17.06.2013, 14:51 | #21 (permalink) | |
Меня вот что мучит, если повреждена ОС, то при ее переустановке может ли такое быть, что система не видит ниодного ЖД на компе??? И тут логично правильно ли будет согласится на их условие, чтобы они сами поставили ОС (с доплатой), только ради этого, чтобы забрать рабочий ПК из ремонта (PS:если сам буду ставить и опять комп не увидит ЖД то они могут сказать мол не знаем, диск был робочим, надо было у нас ставить и досвидос)??? Спасибо!!! |
17.06.2013, 15:05 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Обычно в БИОСе есть два режима определения контроллером диска, IDE и ACPI (бывает еще и RAID), вполне возможно у вас стоял режим ACPI, а WinXP видит только IDE.
PS: Win7 видит оба. |
17.06.2013, 15:08 | #23 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Может быть и так, что ЖД в норме, но есть проблема с ОС. Я об этом писал ранее - повреждена загрузочная запись. Ее можно восстановить самому. У вас какая ОС?
17.06.2013, 16:09 | #25 (permalink) |
Сначала там был Win7, но он глючил (при просмотре видео в инете, не включался полноэкранный вид, слетал плагин, его переустановка, обновление ничего не давали), после этого я поставил или переустановил WinXP SP3. Видео начало показывать нормально в полноэкранном режиме, никаких сбоев в работе не было. Тоисть WinXP SP3 сначала получается видел два режима определения контролера ЖД, а когда хотел переустановить его, то начал невидеть??? Да и еще, перед переустановкой я с помощю диска СД на котором была ОС WinXP SP3 пробовал восстановить ОС, но тоже выдавало, что на компе нет ЖД.
18.06.2013, 00:38 | #27 (permalink) |
Забрал сегодня комп, все отлично работает. Поставили только Виндовс стартер, думаю для пацана норм версия. Объяснили, что причина поломки была в том, что он через биос сам того не зная отключил диски (правда лит это, можно ли их в биосе отключать? Если да, то подскажите как это делается, чтобы в будущем самому можно было их подключать?), кроме того сама ХР была повреждена. Вот и вся проблема.
18.06.2013, 10:53 | #30 (permalink) |
Подскажите каким образом диски в биосе отключаются и подключаются?
