15.06.2013, 12:59 | #11 (permalink) |
15.06.2013, 12:59 | |
По заголовкам нашлось еще кое что схожее, можете посмотреть Проблемы при загрузке системы Проблемы с установкой операционной системы Сбои при загрузке операционной системы Проблемы при установке операционной системы Проблемы после переустановки операционной системы Ошибки в загрузке операционной системе |
15.06.2013, 23:24 | #14 (permalink) |
Расказываю. Приехал ставить ОС. Зашел в биос все как положенно, запустил установку. Сначала шла загрузка нормально. Потом программа выдала запрос на установку или восстановление, я нажал ентер на установку и тут все стало ясно. Программа не нашла ни одного диска на компе. Короче, как там сверху сказано или шлейф или ЖД жопа. Но в этом есть один позитивный момент, у компа до 28.08.2013 года еще действительна гарантия. Завтра повезу в магазин сдавать. Поэтому не лез и не разбирал его. Только вот не знаю действует ли в таком случае гарантия???
15.06.2013, 23:27 | #15 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Если поломка действительно аппаратная (а это проверят в СЦ), то конечно случай гарантийный.
17.06.2013, 01:30 | #20 (permalink) |
Сдал сегодня в магазин на ремонт. Увидим в чем проблема.
