14.06.2013, 22:48 | #1 (permalink) |
Проблемы при загрузке операционной системы
14.06.2013, 22:48 | |
По заголовкам нашлось еще кое что схожее, можете посмотреть Проблемы при загрузке системы Проблемы с установкой операционной системы Сбои при загрузке операционной системы Проблемы при установке операционной системы Проблемы после переустановки операционной системы Ошибки в загрузке операционной системе |
14.06.2013, 23:01 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
В БИОС первым загрузочным устройством выставьте тот жесткий диск, на котором установлена операционная система. Сохраните изменения и перезагрузитесь. Если не поможет, значит поврежден главный загрузочный сектор, или ЖД кранты настали. Проверьте также шлейфы подключения жесткого диска.
15.06.2013, 01:36 | #3 (permalink) |
Я пробывал это сделать. Конда зашел в reboot то есть загрузка с ДВД-рома, а второй пункт написано по английски енейбл или дисейбл. Тобиш я так понял жесткого диска нету...
15.06.2013, 12:00 | #5 (permalink) |
Проверил все присоединено
15.06.2013, 12:14 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Подключите диск в другой разъём с другим шлейфом, проверьте диск на другом компе с чужим шлейфом, может ваш диск или шлейф умерли. И с чего началось? свет мигнул, ногой системник стукнули?
15.06.2013, 12:39 | #8 (permalink) |
А в bios в меню "main" диск определяется?
Проверьте, диск раскручивается? Сверните лист а4 в трубку и послушайте, ладонь на диск ("банка" - гермозона) положите. |
15.06.2013, 12:51 | #10 (permalink) |
сегодня иду смотреть комп с упс, после грозы комп не включается . если диск не видится, то винду не установить.
