20.05.2013, 18:22 | #1 (permalink) |
Поочередно исчезла сеть на компьютерах
Ситуация такая: есть ADSL роутер и пару свичей, объединяющие в сеть 5 компов. На моем Win7. Когда пропало подключение к сети на моем компе, начал пробовать втыкать кабель от соседнего компа, работающего под XP, и сеть появлялась. Потом вроде как выяснил, что проблема была в том, что кабель пережал тяжелый стеллаж, по крайней мере после его освобождения сеть появилась. Но теперь почему-то пропала сеть на соседнем XP. 1. Может дело в свиче? 2. А может и второй кабель что-то передавило?.. можно как-то проверить мультиметром работоспособность кабеля на разъеме вставляемом в комп(например постоянное напряжение, если оно там есть)? Не охота лазить вдоль всего пути прокладки кабеля. Посоветуйте пожалуйста, с чего начать. Благодарю |
20.05.2013, 18:22 | |
Ваша тема имеет сходства с этими топиками, пожалуйста, пролистайте их Кто гуру в компьютерах и ОС? Исчезла панель поиска |
20.05.2013, 18:58 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
А на вашем (Win7) с кабелем от соседнего компа, у которого нет сети, сеть появляется или тоже нет?
Проверить просто, поменяйте разъёмы от своего компа (который с сетью) и соседнего (который без сети) на свиче, если сеть на соседнем появится а у вас пропадёт, то свич неисправен, а если всё останется как было, то неисправен кабель (или обжим, или сетевая карта) ... Последний раз редактировалось СветLANa; 20.05.2013 в 19:04 |
20.05.2013, 19:07 | #3 (permalink) | |
Выходит кабель или сетевая? Ведь работала сетевая... Просто странно, что это случилось последовательно сначала на Win7, а потом с XP... |
20.05.2013, 21:29 | #5 (permalink) |
Системный администратор
что значит пропадает сеть? нет линка?
для проверки сетевой можно взять проверенный кабель и воткнуть между собой 2 пк...или взять выдернуть с рабочего пк кабель и воткнуть в нерабочий пк |
21.05.2013, 10:28 | #6 (permalink) | |
Выходит сетевой кабель. Крысы наверно подгрызли |
21.05.2013, 10:57 | #7 (permalink) |
кабель или порт на коммутаторе)))
