08.08.2011, 18:15 | #1 (permalink) |
Хочу переустановить ОС Windows XP, но ПК не реагирует на Enter при загрузке с DVD
У меня проблема с ПК. Стоит - OC Windows xp Пытаюсь переустановить Windows но нечего не получаеться. Пытался следующими способами: 1. С загрузочного диска: в биусе поставил загрузка с DVD диска, сохранил настройки биуса, перезагрузил ПК, когда загрузка дошла до черного экрана с строчкой я нажал как всегда – Enter чтобы загрузился диск но ПК не реагировал на нажатие Enter. Из за этого через несколько секунд ОС загрузилась… 2. С флешки: Создал загрузочную влешку с Windows, нажал Enter на соответствующем окне но ПК опять не как не отреагировал на команду и ос загрузилась…. Раньше я на многих ПК ОС переустанавливал и ввсе было хорошо но сейчас ППЦ какой то…. В чем может быть проблема? Как переустановить Windows? Как сделать чтобы ПК реагировал на нажатие Ентер и заходил в диск или флешку для переустановки ОС? |
08.08.2011, 18:15 | |
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты Как переустановить WINDOWS? Не получается переустановить Windows Как переустановить Windows? Не могу переустановить Windows Как переустановить Windows на HP 5310m? Помогите переустановить Windows |
08.08.2011, 21:43 | #4 (permalink) |
Я нажимая клавишу Del захожу в биос, в самой ОС клава тоже работает. Но когда нажимаю Enter на "том" моменте ПК не реагирует. Также Пк не реагирует на нажатия клавиш тогда когда при загрузки предлагается какую ОС загрузить ( у меня их две, одна на другую поверх установлена).
То есть может показаться что как вариант клавиатура на каких та моментах работает а на каких та не работает.....Хотя может это и не клавиатура. |
09.08.2011, 01:38 | #5 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
У вас спросили, юсб клавиатура? Да, она в биосе не всегда работает. Поэтому или ищите переходник, или ставьте другую клаву, на время переустановки. Кстати, а может Энтер как-раз таки не надо нажимать для загрузки с диска?
09.08.2011, 01:44 | #6 (permalink) | |
enter нужно нажимать чтобы запустить диск а то иначе ос загрузиться... |
09.08.2011, 09:13 | #7 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Попробуйте в Биосе отключить все варианты загрузки кроме DVD. После установки вернете все на место.
Урраа!!! Зарработало!!! |
09.08.2011, 10:13 | #8 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Я думаю тут и гадать не нужно - у вас проблема с использованием usb-клавиатуры до загрузки ОС. И как уже говорилось выше, тут два варианта: либо найти клавиатуру c PCI штекером, либо купить переходник USB-PCI на нынешнюю.
09.08.2011, 19:06 | #10 (permalink) |
votum separatum
Да, точно )))
