25.07.2011, 13:05 | #1 (permalink) |
Загрузка компьютера
При загрузке ХП 3 после загрузке автотестирования биоса вылазит такая пофигень Pri Master Hard Disk: S.M.A.R.T. Status Bad И просит нажать F1 после нажатия загрузка идет нормально. |
25.07.2011, 13:05 | |
Пожалуйста, посмотрите еще несколько тем по вашей проблеме Загрузка ЦП Загрузка ОС USB загрузка ОС Долгая загрузка компьютера в связи со сменой видеокарты |
25.07.2011, 13:06 | #2 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
А часы случаем не сбрасываются на древность?
Скорее всего сдохла батарейка БИОС. Надо поменять. А скорее всего помирает жесткий диск, так как пишет предсказание того, что не сегодня завтра каюк настанет... master hard disk: S.M.A.R.T. Status bad, backup and repace |
25.07.2011, 13:21 | #3 (permalink) | |
Системнику 4 месяца от роду. Проблема появилась через 2 недели, проверяли жестак на битые сектора всё нормально, советуют посмотреть шлейф но его же никто не трогал. Недавно появилась ещё такая штукенция: при включении – красной строкой пишет эни девайс экзист, и требует нажать Ф1. Это бы ещё полбеды, если бы ежедневно не вылетал синий экран смерти с ошибкой 0,0……1D. |
25.07.2011, 13:38 | #5 (permalink) |
Сата. Меняли не помогло.
25.07.2011, 14:00 | #6 (permalink) |
in a matrix...
Отсюда все пробовали?
http://www.tehnari.ru/554750-post12.html |
25.07.2011, 15:54 | #10 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
