21.05.2011, 23:56 | #41 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
father, скопировал ваши файлы в свою систему, восстановление запустилось. Прошла полоска проверки, и молча закрылась. Семерка после проверки говорит, что файлы в порядке, работай на здоровье. А эти две зараженные хрюши молчат.. У вас хоть говорит система что-нибудь? Проверил тот комп на вирусы каспером 2012, все выгнал, проблема, конечно, осталась. Я заметил - копирование текста работает, а файлы в буфер не помещаются.. Восстановление системы обещает запуститься после перезагрузки, но обманывает. Я нашел способ добраться до служб, но ни их свойства, ни попытка сменить режим запуска или состояние ни к чему не приводят... Попробую поставить на тот комп каспера, прогнать AVZ-ом, и сделаю с отчетом то, что советовал Defer. Если завтра до обеда ничего не решу, то буду менять систему... |
22.05.2011, 00:18 | #42 (permalink) | ||
22.05.2011, 01:00 | #43 (permalink) |
一步一步地会到目的
Восстановление не работает никак.. Службы пробовал включать и через АVZ, и через Управление компьютером.. Там больше половины не запущено.
А что вы делаете с полученными отчетами, как анализируете и используете? |
22.05.2011, 01:07 | #44 (permalink) |
Батник делает экспорт разделов, которые могут показать следующие сведения:
1. Наличие различных ограничений 2. Дать некоторую информацию по службам. Например, можно узнать тип запуска определенных служб и нет ли повреждений реестра, которые могут препятствовать запуску служб. |
22.05.2011, 01:10 | #45 (permalink) |
一步一步地会到目的
А как долго происходит анализ, и что будет в итоге?
22.05.2011, 01:26 | #46 (permalink) |
Вы можете самостоятельно просмотреть ключи, которые экспортирует батник, если знаете, что искать. В этом случае нет необходимости в его запуска и отправке отчета мне на имейл.
Батник произведет экспорт требуемых разделов за несколько секунд. http://www.tehnari.ru/510704-post12.html - рекомендации из этого сообщения предназначены для выявления вредоносных программ. Перед их выполнением я бы порекомендовал сохранить все важные данные и быть готовом к переустановки системы. Маловероятно, но анализ программой AVZ может сделать так, что система может не запуститься, ввиду ее плачевного состояния. Это все, что я могу предложить. Если ничего не получиться, то остается только переустановка. Других вариантов не вижу. |
22.05.2011, 02:13 | #47 (permalink) | |
участник
И XP и Win 7 всегда после проверки молчат как партизаны |
22.05.2011, 11:11 | #48 (permalink) |
一步一步地会到目的
Не, семерка все пояснила
В общем, нашел в интернете еще один способ восстановить файлы.. Попробую, выбора-то нет |
22.05.2011, 18:38 | #49 (permalink) |
一步一步地会到目的
Еще полдня разных попыток.. Попробовал включить службы через командную строку - ловлю ошибку 1068 (невозможно запустить дочернюю службу), однако режим автоматического запуска ставится, но толку мало..
Пробовал распаковать с диска файлы, связанные с clipbrd, services, sfc, сам svchost - ничего не спасло. Есть в запасе еще пара советов с гугла и форума - моя последняя надежда.. А на том милицейском компе менять систему - дело опасное, т.к. надо поставить дрова (плевать уже на игрушки), но диска с ними скорее всего нету, а самому качать - не фонтан, да и время жмет... Короче жопа с этим компом, честное слово.. |
22.05.2011, 21:35 | #50 (permalink) |
一步一步地会到目的
Вот вам те логи, что вы советовали ранее. Проблема по-прежнему не решена, не помогает абсолютно ничего.... Печально...
