19.05.2011, 22:07 | #31 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Мой винт с хрюшей полностью отключен на то время.. А с зараженного винта я не грузился на своем компе. |
20.05.2011, 00:02 | #32 (permalink) |
一步一步地会到目的
Ах не все так просто, друзья. Похоже, насчет системы вы были правы - исправить системные файлы невозможно, т.к. при вводе sfc /scannow ловим следующее, цитирую:
Зашита файлов Windows не смогла запустить сканирование защищенных системных файлов. Код ошибки: 0x000006ba [Сервер RPC недоступен.] Службы (services.msc) запускаются, но не отображается ни одной, окно пустое, только фон и разметка этого окна.. Проверился обновленными авастом и АВЗ, ничего не нашел, кроме одного рекламного троянчика, который никак не влияет на это.. Выполнил АВЗ-ом анализ системы, лог прикладываю. Что еще можно сделать? Мои знания и навыки уже иссякли, пора их пополнить - ситуация подходящая. |
20.05.2011, 00:41 | #33 (permalink) |
Лог делался программой Kaspersky Virus Removal Tool (AVPTool)? Операция производилась на компьютере с проблемой?
Запустите файл из вложения. После запуска появится папка report. Добавьте ее в архив и отправьте на имейл piros04Deferyahoo.com (Defer заменить на @). http://www.tehnari.ru/510704-post12.html |
20.05.2011, 09:25 | #35 (permalink) | |
一步一步地会到目的
20.05.2011, 18:06 | #36 (permalink) | |
Насколько я помню эту команду нельзя запустить и в безопасном режиме из-за ограниченного запуска компонентов. На худой конец можно попробовать накатить систему в режиме восстановления, но я уже не помню есть такая функция на XP или нет. |
20.05.2011, 18:16 | #38 (permalink) |
Про безопасный это я так, к слову написал.
Еще можно попробовать воспользоваться восстановлением системы, если оно не отключено и есть соответствующие точки отката. Если нельзя запустить из обычного режима, то можно попробовать в безопасном. |
21.05.2011, 02:50 | #39 (permalink) |
участник
Гм... Простите, насчёт консоли восстановления я, кажется напутал... MrSTEP, проверьте, есть ли по пути: системный диск/ Windows/ System32/ файлы, такие как в архиве; если нет- закиньте( файлы системные- поэтому грузитесь с live cd/ из под другой системы). За успех не ручаюсь, т. к. запуск sfc.exe зависит от некоторых служб, а у вас и там проблемы... Попробуйте ещё запустить sfc /scannow в безопасном режиме всё- таки: в win7 это работает, а в XP- не знаю( и под рукой хрюшки нет чтоб проверить).
21.05.2011, 09:48 | #40 (permalink) |
一步一步地会到目的
Спасибо, чуть позже сделаю
