21.04.2011, 14:27 | #21 (permalink) |
TEHNARI.RU
если вопрос про жесткий диск - то к примеру запусти команду chkdsk /f/r для диск C:, через старт, выполнить, и перезапусти пк - запустить проверку диска с исправлениями. или ты о другом? Последний раз редактировалось Eli; 21.04.2011 в 14:29 Причина: добавлено |
21.04.2011, 17:02 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Справочник ошибок BSOD (синий экран смерти), на всякий случай ... >>>
22.04.2011, 18:02 | #23 (permalink) | |
23.04.2011, 06:02 | #24 (permalink) |
Я тут кое о чем промолчал и думаю зря (наверное имеет значение). Комп после простоя, отключенный от 220 не включается с кнопки (думаю бп слабый (250), с 400 ватного запускался) замыкаю зелёный об корпус, следующие разы т.е. подключенный в сеть запускается с кнопки. !!!С первого, второго, и третьего раза не включается монитор (после откл от 220) и Глюки видеовоспроизведения
Думаю видеокарта плохая, менять надо? раритет ддр1! |
23.04.2011, 14:17 | #25 (permalink) | |
TEHNARI.RU
ты попробуй проверить запуск на минимальном конфиге - проц \ мать \ память ... возможно это делает проблему блок питания (если материке не хватает питания или блок питания проблематичный, то такое тоже может навредить железу как бы ..) *проверь материнку на вздутые конденсоры, горелые элементы. |
23.04.2011, 14:27 | #26 (permalink) |
Ггыыы, был бы у меня сейчас бы фотоапарат........
Провода идущие к питанию процессора самопальные! отрезаны от другого разъёма... Сначало запускаю зелёным, потом кнопкой, черный и корпус одно и тоже. |
23.04.2011, 14:42 | #28 (permalink) |
Не помогло......только зеленым...меняю.
Как вам такое: Контроллер PCI, SATA+ATA133 VT6421, RAID combo,ESPADA не чего не понял про характеристики, отдают такую чтуку. |
23.04.2011, 18:45 | #30 (permalink) |
Подскажите плиз, тот контролер имеет ограничения по ёмкости подключаемого диска SATA?
