#1 (permalink) |
Если хотите решить проблемы быстрее - посмотрите аналогичные темы Пропал звук после установки Windows 7 После установки Windows 7 пропал звук |
#3 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
ОС сборка? Если да, то попробуйте сделать установку без драйверов, или удалить сейчас установленные, а после этого установить нормальные драйверы (с дисков или взятые на офсайтах производителя).
Урраа!!! Зарработало!!! |
#5 (permalink) |
HELP ME!!!
#8 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
При включении нажмите Ф8, и зайдите в меню Выбор варианта загрузки (это там, где Безопасный режим), и выберите там Отключить автоматическую перезагрузку. Если потом появится синий экран, код его ошибки выложите сюда.
#9 (permalink) |
Такая же проблема!!! Если нашли решение - напишите пожалуйста. Сколько не пытался найти решение проблемы, ничего не нашел и решить не смог. Только вижу, что люди тоже сталкиваются с такой не простой задачей и так и не решив проблемы уходят с технических форумов!
Как и у автора темы: Семерка становится нормально, а XP после установки и во время последней перезагрузки начинает постоянно Ребутиться (Появляется окошко загрузки WINDOWS и сразу же перезагрузка, и так в цикле. В Безопасный режим не входит) |
#10 (permalink) |
вчера ставил винду - была схожая проблема...
ругалось на PCI-устройство во втором слоте. Танцы с бубном вокруг IRQ в биосе ничего не дали, переустановил в другой слот и проблема решилась. Кроме того, после переустановки винды (SP2) она не загружалась. То предлагало в безопаске загрузиться то в бсод кидало. При выборе обычной загрузки шел в ресет... Отключил для IDE-винта режим UDMA. Кроме того, непонятно почему в биосе включена была загрузка с "прочих устройств", а именно USB-ZIP... Несмотря на то, что первым в списке стоял винт, пока не вырубил ЮСБ винда не загрузилась - сейчас вроди все ОК. |
