07.12.2010, 07:29 | #11 (permalink) |
07.12.2010, 07:29 | |
Возможно, ответ на ваш вопрос можно найти тут Проблема с запуском компьютера Windows 7-проблема с запуском игр |
07.12.2010, 07:35 | #12 (permalink) |
Я уже весь системник вылизал, и видюху и ОЗУ и проц. Перепроверил все контакты и все разъемы. А вот как жесткий проверить на сектора я не знаю. Опишите пожалуйста, как это делается?
07.12.2010, 07:48 | #13 (permalink) | |
более подробно тут но в вашем случае это можно сделать только из безопасного режима. |
07.12.2010, 08:14 | #14 (permalink) | |
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. Try changing video adapters. Check with your hardware vendore for any BIOS updates. Disaable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode. Technical information: STOP: 0x0000008E (0x0000005, 0xBF836C9A, 0xB9CBE5BC, 0x0000000) win32k.sys - addres BF836C9A base at BF800000, DateStamp 41107f7a Помогите разобраться, что это за ошибка? |
07.12.2010, 08:29 | #15 (permalink) |
сколько планок памяти? если несколько то попробуйте загрузиться с одной. если не получится, пробуйте ставить в разные слоты.
07.12.2010, 08:31 | #16 (permalink) | |
07.12.2010, 08:58 | #19 (permalink) |
Фокус с планками тоже не получился. У меня их 2-е шт. я их и так и сяк пробовал, а толку никакого. Я заметил, что у меня при запуске почему-то видюха очень греется, разве так должно быть?
07.12.2010, 09:12 | #20 (permalink) |
