07.12.2010, 05:13 | #1 (permalink) |
Проблема с запуском Windows
Пробовал обнулять биос не помогло. При загрузке удерживал F8, появляется маленькое синее окно где предлагается выбрать: Floppy drive, CDrom, HDD. Но и это не помогло. Вирусов вроде не было, специально ничего не удалял. Почему это произошло, не могу понять! Поэтому прошу Вас, помогите дельным советом. Заранее благодарствую!!! P.S. Не успел скопировать фотки своего сынишки, поэтому переустанавливать систему ой как не хочется, да и диска того установочного нет. |
07.12.2010, 05:13 | |
Возможно, ответ на ваш вопрос можно найти тут Проблема с запуском компьютера Windows 7-проблема с запуском игр |
07.12.2010, 05:46 | #2 (permalink) |
после чего начались проблемы? возможно слетел MBR.
куллеры на процессоре, видеокарте крутятся? зайдите в биос в раздел Health (название может отличаться) посмотрите температуры. |
07.12.2010, 06:32 | #3 (permalink) | |
Sergey, если можно, опишите процесс более подробно. Может покажусь вам "далёким", но что такое MBR? Куллеры просмотрел все работают, с помощью F1 открыл биос но вот строку Health найти не смог. Вы упоминали что названия могут отличаться, не подскажите какие? |
07.12.2010, 06:33 | #4 (permalink) |
Системный администратор
для начала возмите хард и сходите к друзьям/знакомым...скопируйте всю важную информацию
какая ОС? надо взять дистрибутив с такой же ОС (и чтоб SP тоже совпадал) (например, Windows XP Sp3 Ru) и сделать восстановление системных файлов..... ну и провериться конечно на вирусы..... |
07.12.2010, 06:45 | #5 (permalink) |
главная загрузочная запись.её восстанавливают с помощью дистрибутива с которого устанавливалась Ось. а как я понял дистриба у вас нету.
можно попробовать восстановить систему с помощью Live CD. попробуйте при перезагрузке зажать F8 для входа в безопасный режим (хотя у вас уходит в перезагруз,но может получится) далее соглашаемся со всем предложенным и входим в командную строку: Пуск-Выполнить вводим команду CHKDSK C: /F и жмёте Enter. |
07.12.2010, 07:24 | #8 (permalink) | |
Please select boot device: 1st floppy drive CDROM:PM-........ HDD:SM-.......... Я сейчас нажал ESC а потом ещё раз зажал F8. У меня появилось черное окно с дополнительными вариантами загрузки Windows. Теперь предлагают: - три варианта безопасного режима(их я уже пробовал, бесполезно) - включить протоколирование загрузки - включить режим VGA - загрузка последней удачной конфигурации - восстановление службы каталогов - режим отладки - отключить автоматическую перез-ку при отказе системы - обычная загрузка Windows - перезагрузка - возврат к выбору операционной системы Методом тыка не хотелось бы нажимать, может посоветуете, какую загрузку выбрать или какой дальнейший порядок действий? |
07.12.2010, 07:28 | #10 (permalink) |
1.2.и если загрузится то посмотреть в системном журнале причины неисправности.
3. |
