29.10.2010, 03:16 | #11 (permalink) |
[boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect т.е. по дискам 0 по партишену 1 И еще. Есть нигде не описанный нестандартный способ установки Win XP в отсутствие привода CD. ( Впервые излагаю на этом форуме ) Запускаем с флешки Live USB типа BartPE или winPE и из под этой винды запускаем setup.exe из папки дистрибутива ХР. Подчеркиваю - не образа дистрибутива CD, а именно папки, которая просто скопирована с диска или извлечена из образа. Когда установщик запросит перезагрузку нужно вручную выйти из Live USB с перезагрузкой. Предполагается, что в БИОС первой стоит загрузка с винчестера, а вариант загрузки с флешки выбирается по нажатии F12 или F11 (в разных БИОС по разному) Папка с дистрибутивом может быть хоть на флешке, хоть на самом винчестере, только, во-втором случае, его нужно отформатировать заранее и при установке отказаться от форматирования. Иначе сотрем дистрибутив. |
29.10.2010, 03:16 | |
Я думаю, что проблема получила свое решение по этим ссылкам Что лучше установить: Windows XP или Windows 7? Установить Windows С помощью какой программы можно установить Windows и Linux с флешки? |
29.10.2010, 14:59 | #12 (permalink) |
Xodok ) не работает этот метод, или я что то не так делаю? скидывал через UltraISO на флешку образ диска с виндой всё вроде запуск идёт а пишет нет файла txtsetap что то в этом роде так уже образа проверил .каогда делал жизненный юсб то он легко запускался и работал даже на хороших скоростях)
29.10.2010, 15:23 | #13 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Ну так кто вам не дает закинуть в папку с системой этот текстовый файлик с любым написанным бредом? Наблюдал такое только при использовании пиратских сборок.
Убить всех человеков! |
29.10.2010, 17:41 | #14 (permalink) | |
А что с файлом boot.ini установленной винды? Часто бывает, что при установке, либо неправильно прописывается путь запуска, либо меняется буква диска С:. Отсюда и непонятки с отсутствием имеющегося файла hal, поскольку запуск идет с другого диска. А вот забрасывать на его место какой-то другой я категорически не советую. Дело в том, что в дистрибутиве имеется 6 видов такого файла под разными именами. Установщик автоматом выбирает нужный в зависимости от процессора и железа и дает ему имя hal.dll |
29.10.2010, 18:34 | #15 (permalink) |
Не стоит, пожалуй, создавать лишних проблем. Есть отличная сборка censored компактная, имеется версия для установки с флешки, без проблем проходит проверку на подлинность у microsoft. Закатывается на флешку на три счета по подробной инструкции. Сам работаю на ней полгода и все ОК.
Читайте Правила форума и ссылок на сборки больше не давайте во избежание карательных мер. Ваш модератор. |
