13.03.2010, 08:13 | #1 (permalink) |
Медленная загрузка
13.03.2010, 08:13 | |
Потратив минутку на прочтение аналогичных тем вы можете решить проблему Медленная скорость Медленная скорость у флешки |
13.03.2010, 08:36 | #3 (permalink) |
Пришлось снимать винт с кулером вместе - носили на другой комп, скопировать информацию.
Windows xp sp3 Ранее стояла эта же система, на этом же винте - без проблем, кроме того, я лично устанавливала её на несколько других компов - всё без проблем. |
13.03.2010, 08:51 | #5 (permalink) |
Родом из СССР
как я понял тебя неустраивает долгая загрузка? а дальше всё идет нормально без глюков? и это начелось после переустоновки системы? а что вынудило переустановить систему?( не слишком много вопросов )
13.03.2010, 08:53 | #6 (permalink) |
Винт прикручен на кулер для винчестера, кулер крепится в слот для двд и тд, винт охлаждается во время работы, вся эта система снимается вместе, не очень удобно откручивать винт от кулера - винтики далеко, проще перетащить всю кучу. В принципе здесь подвох может быть только в питании - отдельное подсоединение провода для кулера, всего две возможности - попробовала обе - ноль эмоций. (кулер от процессора снимать зачем? Для винта он не нужен)
13.03.2010, 08:58 | #7 (permalink) | |
Да, не устраивает долгая загрузка, все устройства и программы работают, драйвера устанавливаются, все без проблем, но загрузка.... Чует моё сердце - ну есть какой-то косяк...Не вылезло бы где.Началось после переустановки, переустанавливать пришлось из-за косяков - побегал троянец и ещё наверно чего-то, начались ошибки, ошибки, синий смертельный экран с непонятной ошибкой и тд - диск с системой есть, время есть, инфу спасли - чем не форматнуть и не установить! Тем более, что доступ к компу не тольколько я имею, ещё вся семья толчется - понаустанавливали всякой фигни, в общем переустановка не пугала... |
13.03.2010, 09:05 | #8 (permalink) |
Родом из СССР
так ну начнём. солько плашек оперативной памяти? Если две или больше попробуй оставить одну и запуститься. потом с другой. если одна попробуй протестить. ещё может система криво встала.
13.03.2010, 09:42 | #10 (permalink) | |
Система криво? При установке всё шло "по плану" Единственное, может что форматировала не при установке, а после копирования файлов на чужом компе средствами Windows? |
