Как убрать вторую Ось при загрузке?
  • Автор темы Автор темы SerGrey
SerGrey
25 Ноя 2007
Стоит на ноуте Windows XP Home, попробовал поставить к ней в комплект Семёрку (на другой раздел HDD), не понравилось, снёс полностью. Привёл в первоначальное состояние файл BOOT, а при загрузке ноута всё равно появляется предложение выбора из двух ОС. Вот вопрос, как это убрать?
Мой комп - свойство - дополнительно - загрузка и воостановление - править и в блокноте удалить строку с данными windows 7
Мой компьютер > Свойства > Параметры загрузки > Убрать галочку "Отображать список операционных систем".
интересно, чем же так могла не понравиться Win7...
win+r => msconfig => вкладка "Загрузка". удали несуществующую запись.
Валерий, не помогло. Артём, семёрка мне не понравилась исключительно на моём ноуте, по причине не нахождения дров на видеокарту. :) А так мне очень нравится Семёрка.
Ясно.. ну а с советом что?
Если старая ОС работает нормально, то в загрузке сократить время отображения вариантов ОС до секунды и не париться.
Ничего не помогает. Валерий старая ОС работает отлично, но при загрузке по умолчанию стоит Семёрка и приходится переключаться на предшествующую версию. Да и не получается у меня уменьшить время, ставлю например секунд 10, а при загрузке всё равно отображается 25 секунд.
Забавно, я с таким ещё не сталкивался, обычно помогают меры, которые я написал.
Если у тебя есть оболочка, зайди с неё, и удали раздел с Вин 7-ой, делов-та...
делов-та, конечно, немного, только это ничего не даст.
Так может, для начала, загружаемую ОС по умолчанию поставить XP?
Раздела уже давно нет. Как и всяких напоминаний (кроме первоначальной загрузки) о Windows 7
А как это сделать?
Ну там же две оси как варианты, укажи на XP.
Валерий, вот так по умолчанию выглядит мой файл BOOT:
[boot loader]
timeout=15
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="Microsoft Windows XP Home Edition RU" /execute /fastdetect
А вот при запуске ноута появляется список из двух систем где по умолчанию выделена Семёрка, и приходится стрелкой переключаться на ХР.
Из корня системного диска надо убрать файл "Bootmgr" и папку "Boot". Сделать это будет не так-то просто, система станет сопротивляться. :) Придётся задать соответствующие права на доступ, причём для Home Edition это можно сделать, только загрузившись в Safe Mode. Поэтому проще загрузиться с любого LiveCD и удалить вышеуказанный файл и папку "Boot" в корне диска. И- перезагрузка :)
Непонятно, вроде ХР должна первой грузиться.
Поступи проще- войди в консоль восстановления и выполни команды "fixmbr" и "fixboot".
...Валера, после инсталляции висты или семёрки превалирующим становится загрузчик bootmgr. После форматирования раздела с семёркой на системном диске он, естественно, остался.
Не знал этого. Просто не сталкивался.
Дмитрий, спасибо большое, всё получилось через консоль восстановления.
Всем спасибо за помощь.
