01.11.2009, 17:03 | #1 (permalink) |
Не могу переустановить систему.
В самом начале установки идет скан системы, а потом Просит, интеллигентно так, мол, "вставьте диск с пометкой Вин Икс Пи Сервис пак 3 Сиди". Как сделаете, говорит, нажмите "Энтер". Хотя я знаю, что именно этот диск там и стоит! С этого диска ставил раньше, все было хорошо. Теперь вот выдергивается, зараза! Пробовал обнулить биос (вытащил батарейку) помогите пожалуйста. Перелопатил все темы, связанные с переустановкой винды. Гуглил, но ответа не нашел. Вся надежда на вас... Не дублируйте темы. Вам помогут по мере определения причины неисправности. Ваш модератор. |
01.11.2009, 17:03 | |
Скорее всего тут вы найдете много полезной информации Не могу переустановить ОС Не могу переустановить Windows Не могу переустановить Висту. Не могу переустановить ХР переустановить операционную систему |
01.11.2009, 17:28 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Для начала, протестируйте оперативку на ошибки. Также промониторьте температуру микросхем чипсета, возможно, южный мост перегревается и привод "отваливается".
Убить всех человеков! |
01.11.2009, 18:19 | #5 (permalink) |
Попытался еще раз. Теперь вылез синий экранчег.
01.11.2009, 19:08 | #8 (permalink) |
support
Попробуйте оставить минимальную конфигурацию, предварительно очистите от окисления все контакты плат расширения (ОЗУ, Видеокарта) и попробуйте установить.
Как обстоит ситуация с температурой? Зайдите в BIOS и посмотрите там текущие температуры устройств. Также проверьте, не вздулись ли конденсаторы на материнской плате в схеме развязки по питанию. Если конденсаторы вздутые, потекшие, взорвавшиеся - их нужно заменить.
01.11.2009, 19:24 | #9 (permalink) |
--------[ Датчик ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства датчика: Тип датчика Winbond W83627EHF/EHG (ISA 290h) Тип датчика ГП Diode (NV-Diode) Системная плата Asus P5LD2 / P5WD2 / P5WDG2 Series Обнаружено вскрытие корпуса Нет Температуры: Системная плата 45 °C (113 °F) ЦП 32 °C (90 °F) ЦП 1 / Ядро 1 46 °C (115 °F) ЦП 1 / Ядро 2 48 °C (118 °F) Диод ГП 56 °C (133 °F) Seagate ST3400620AS 40 °C (104 °F) WDC WD3200AAJB-00WGA0 41 °C (106 °F) Вентиляторы: ЦП 1534 RPM Система 2596 RPM Вольтаж: Ядро ЦП 1.29 V +3.3 V 3.26 V +5 V 4.96 V +12 V 12.02 V +5 V резерв 4.97 V Debug Info F FF DC FF FF 41 Debug Info T 45 32 127 Debug Info V A1 E8 CC CD D0 C5 C6 (03) Debug Info I A1 8863 Вот. Вроде не греется... Кондинсаторы в норме. Подтеков и вздутий не замечено.. Последний раз редактировалось magnumpro; 01.11.2009 в 19:30 |
01.11.2009, 19:37 | #10 (permalink) |
support
56 на видеокарте в текстовом режиме, по-моему, многовато. Попробуйте сменить термопасту на видеокарте. Также почистите контактные группы оперативки и видеокарты ластиком от окислений. Еще, как вариант, попробуйте заменить шлейфы у винчестера и CD/DVD-привода.
