09.10.2009, 13:36 | #1 (permalink) |
Перезагрузка после окна BIOS
09.10.2009, 13:36 | |
Отправлю вам темы с аналогичными проблемами Самопроизвольная перезагрузка после старта компьютера Произвольная перезагрузка, зависание, не включается после ресета Bios запускается только после обнуления Перезагрузка компьютера после выключения Перезагрузка компьютера после 15 минут работы Перезагрузка после установки драйверов HD 4550 |
11.10.2009, 22:17 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
был сбой электропитания? когда и отчего началось?
подключал диск №2, на тот же самый шлейф? поставь hddscan, и посмотри температуру харда, и проверь на сбой в секторах. при запуске пк , нет звука как скрежет от него? возможно что сбой в ос( так же от сбойных секторов) на старом харде, попробуй загрузку в безопасный режим, что бы проверить если даст загрузится. проверь что все файлы работают. Последний раз редактировалось Eli; 11.10.2009 в 23:21 |
11.10.2009, 22:26 | #3 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
+ к № 2.
загрузитесь с установочного диска ОС и из рековери-консоль (консоли восстановления) выполните команды chkdsk, fixboot, fixmbr. |
12.10.2009, 00:07 | #4 (permalink) |
все эт было сделано до того как к вам обратился, результат нулевой, другой хард подключал через IDE, а свой на SATA висит, сбоев и посторонних звуков не было, температура выше 40 не поднималась, HDtune постоянно запущен, битых секторов нет. P.S. SATA на материнке рабочий, вешал на него DVD-rom, да и то что в дальнейшем он видит хард и файлы на нем открываются лишнее тому подтверждение.P.P.S. на своей системе в безопасном режиме никак не войти, ибо перезагрузка происходит до окна с возможностью выбора вариантов загрузки Windows
12.10.2009, 00:11 | #5 (permalink) |
votum separatum
А после чего это началось?
12.10.2009, 00:46 | #6 (permalink) |
это то и есть самое смешное, что понятия не имею... ни винда никаких ошибок при работе не выдавала, ни перегрева не было, с питанием проблем не было, выключил вечером комп, включаю утром, а там, как говорится,получите и распишитесь.... я в полном недоумении что могло явится причиной и в чем собственно заключается проблема...cureit'ом все сканил пару раз, ниче не нашло
12.10.2009, 14:13 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
причины могут быть разные.
*.тот же самый сбойный сектор - на котором загрузочный файл лежит. *.ты когда в последний раз дефрагментировал (или "ФОРМАТИРОВАЛ" хард диск?) *.если до окна выбора перезапуск, то это сам хард проблему делает( или шлейф сата\провод питания) *.замени сата кабель на другой, и проверь загрузку.(и проверь молекс БП что провода сидят как надо в молексе.) если нет нормального контакта, то в полне может замыкать.( диск №2 работает потому, что он на другом шлейфе и интерфейсе ) |
