Проблема с запуском еxplorer.exe (при загрузке системы "голый" рабочий стол)
  • Автор темы Автор темы hoperus
hoperus
12 Июн 2009
Сопсно загружаю систему,вхожу,а ярлыки и панель пуска не появляются.тем неменее я могу вызвать деспетчера задач.чито мне делать?
Скорее всего у вас не запускается Explorer
Попробуйте Диспетчер задач -Файл -Выполнить -(диск где установлена Винда)E:\WINDOWS\explorer.exe
не получается запустить експлорер.
Проблема: После входа в систему Рабочий стол выглядит пустым (только фоновый рисунок), а панель задач не отображается.
Причина: Эта проблема может возникнуть, если файл explorer.exe или параметры его запуска повреждены.
Решение:
Прежде всего нажмите CTRL+ALT+DEL, чтобы запустить Диспетчер задач. Затем дайте команду regedit, выбрав "Новая задача".
В редакторе реестра выберите раздел (папку) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon. Затем посмотрите на правую панель. Значением параметра Shell должно быть Explorer.exe . Если это не так, измените его на Explorer.exe . Затем перезагрузите компьютер.
Если значение указанного параметра равно Explorer.exe либо это не помогает, найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options и разверните его. Если в нем присутствует подраздел explorer.exe, удалите его (нажать правой кнопкой мыши => Удалить).
заголовок топика переименован
спосибо,буду пытатся исправить проблему.
Всем привет!у меня аналогичная проблема только при это ещё и не работает диспетчер задач (пишет что он отключен администратором):(что делать??? ни в пуск не могу зайти, ни в диспетчер.люди хэлп!!
Скинуть на флешку антивирусную утилиту AVZ и ею разблокировать Диспетчер задач.
Простите за тупость но можно описать алгоритм действий подробно:confused:в первый раз слышу про это:confused:
Сохраняете на флешку - Download / Скачать
Заходите в меню Файл - Восстановление системы - пункт 11 "Разблокировка Диспетчера задач". Возможно потребуется перезагрузка. Ну а далее, как я писал выше.
всё сделал как сказали ввожу regedit, выбрав "Новая задача". выскакивает надпись редактирование реестра запрещено администратором системы! Что сделать?
Пункт 17 - разблокировка редактора реестра + антивирусная проверка/лечение. Предварительно обновите базы.
сори сразу не увидел решил той же прогой
Артем, спасибо большое за помощь! респект и уважуха!:);)
У меня вместо рисунка на рабочем столе появилось восстановление active desktop. Нажимаю восстановить, высвечивается окно Ошибка сценария Internet Explorer
(Строка 65
Символ 1
Код 0
URL: file:///H:/Documents%20and%20Settings/Admin/Application%20Data/Microsoft/Internet%20Explorer/Desktop.htt).
Проверил компьютер на вирусы. Вирусов нет
Делал следующие действия. 1.Пуск - Панель управления - Производительность и обслуживание - Восстановление системы. Не помогло (Восстановление системы не работает). 2. Рабочий стол - Правая кнопка мышки - Свойства – Рабочий стол – Настройка рабочего стола – Веб – Убрал все галочки. Ошибка active desktop исчезет временно , но когда включаешь компьютер, заново появляется ошибка active desktop. Реестором не охота связываться. Если другие методы?
Иногда появлется надпись -Инструкция по адресу 0*7c918fea обратилась к памяти по адресу 0*01ca53fb. Память не может быть written. Это связоно с рабочим столом?
1) удалить или переместить файл C:\Documents and Settings\пользователь\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Desktop.htt
2) в свойствах рабочего стола \ настройка рабочего стола \ веб \ убрать галку с "моя текущая страница" , остальные если есть - удалить тоже.
3) Через реестр )))
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
NoActiveDesktop: DWORD = 1 - запрещает Active Desktop
По теме: при загрузке системы "голый" рабочий стол.
По совету Артема зашел в реестр. Оба условия выполнены: значение shell=explorer.exe, а в разделе ...CurrentVersion\Image File Execution Options подраздел explorer.exe --отсутствует.
Что делать дальше, где еще копать?
Miramax (4 сообщение)СПАСИБО! помогло.
Тебе же говорят посканируй всё AVZ.
самое простое это запустить через диспетчер задач ваше подключение к интернету ,зайти в браузер ,скачать файл Explorer , перекинуть его в папку windows, и после этого перезапустить компьютер или запустить Explorer через диспетчер задач
это самый простой способ чаще всего помогало
Если в реестре не прописан запуск этого процесса, то никакой файл не запустится. А про реестр написано в посте 4
