14.08.2009, 09:46 | #1 (permalink) |
Вход в систему (требоване подтвердить пользователя)
Я как-то, раньше, для того, чтобы комп не ждал, что-то менял в реестре (какой-то параметр), но начисто забыл ветку и параметр. Может кто подскажет. |
14.08.2009, 09:46 | |
Проблема уже обсуждалась, рекомендую прочитать информацию по этим ссылкам Помогите, над изменить вход пользователей в систему Вход в систему Языковая панель при входе пользователя в систему Два монитора - два пользователя Профиль пользователя Вход в систему Windows.. |
14.08.2009, 11:10 | #3 (permalink) | |
Так можно отключить запрос пароля на вход: панель управления/учетные записи/изменение входа пользователей... Но я не устанавливал пароль на свою учётную запись, а во вторых каким образом можно выполнить следующую вашу рекомендацию :отключить запрос пароля на вход там нет ни каких кнопок для выполнения этого. Может Вы не совсем меня поняли? По-моему тут решается только изменением какого-то параметна в реестре, когда-то я так делал. |
14.08.2009, 11:17 | #4 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
снимите галочку со страницы приветствия или наоборот
панель управления/учетные записи/изменение входа пользователей...http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...5012fd70a9.jpg |
14.08.2009, 11:42 | #5 (permalink) | |
14.08.2009, 12:14 | #6 (permalink) |
чудны дела твои господи.
Убрал галочки, попробовапл перегрузиться, стало вообще жуть, комп потребовал логина и пароля, я и забыл, что при установке винды создавал пароль. Забыл перепробовал несколько - труба, испугался, и вдруг следующий оказался правильный. Думаю, ну его в баню, поставлю как было опять галочки, а и тут проблема пишет низзя нужно настроить какие-то там файлы, открылось окно, снял галочку с автономных файлов, тогда опять открылось приведённое вами на скриншотке окошко, я думаю поствлю всё назад, ну его в баню, поставил, перегрузился всё ни чего не требует и грузится только от нажатия кнопки. Не понятно, что я сделал, но работае и бог с ним. Как вчера. Спасибо за наводку. Жму руку. |
