16.02.2020, 07:42 | #1 (permalink) |
Проблема с установкой XP
16.02.2020, 07:42 | |
Не обделяйте вниманием схожие с вашей темы Проблема с установкой Проблема с установкой Винды. Вобщем с нутом проблема. Проблема с установкой |
16.02.2020, 09:21 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Дело не сколько HDD 12 или больше Гиг. Это не причем.
При установке в оперативной памяти создается операционный диск. Файлы для установки скидывает на эти твои 12 Гиг. А сама программа установки работает в оперативной памяти, а ее мало, вот и пишет ... Если это Десктоп, то добавь оперативки все будет работать ...
16.02.2020, 10:30 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Грузитесь с какого носителя?
Пробовали другой образ ОС ? Сколько оперативки объем? Какой разрядности грузите ОС ? Здесь для платформы х86 рекомендуют 128Мб, для х64 - от 256Мб. Саму оперативку можно и физически по надписи посмотреть, сколько ее там.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
16.02.2020, 10:51 | #7 (permalink) |
Если ХР, то скорее всего CD/DVD ...
Надо линейки снять, почистить контакты (ластик и спирт). Может просто не вся оперативка читается ?... Раз дает грузиться, то разрядность уже та ... Компьютеру (он же пишет) просто не хватает оперативы. Вроде при старте старые БИОСы делают Мемтест и выводят размер оперативы ...
16.02.2020, 11:29 | #8 (permalink) |
Немного по другому он пишетВиртуальная память - это место на жестком диске, а не в оперативной памяти.
Возможно форматирование харда при установке решит проблему. Мы же не знаем, какой пункт выбирается в этот момент. Возможно вместо быстрого форматирования нужно выбрать не быстрое. Возможно форматируется не в той системе (FAT, NTFS).
16.02.2020, 11:32 | #9 (permalink) | |
Как по другому, не может создать виртуальный диск, нехватка оперативы ...
Подобно как LiveCD (загрузочный системный диск) создает операционный диск в оперативной памяти с именем Х: ...
16.02.2020, 11:43 | #10 (permalink) |
Я знаю лив сиди. Но если просто образ на диске, то там нет выбора места в оперативке для загрузки временной операционки. Разве не так?Виртуа́льная па́мять (англ. virtual memory) — метод управления памятью компьютера, позволяющий выполнять программы, требующие больше оперативной памяти, чем имеется в компьютере, путём автоматического перемещения частей программы между основной памятью и вторичным хранилищем (например, жёстким диском)
