18.10.2018, 01:07 | #11 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
18.10.2018, 01:07 | |
Возможно в топиках которые создавались ранее уже есть полезные ответы Установка windows 7 с флешки Установка Windows 8 с флешки Установка Windows XP с флешки |
18.10.2018, 01:28 | #15 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
как то так )))
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
18.10.2018, 02:40 | #16 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Миш, всё что тебе нужно - EasyBCD, на рабочем ПК с её помощью распаковать образ хрюнделя на хард (предварительно отформатировав раздел под ОС) пациента, а после уже этот хард подкинуть обратно в пациента и стартовать, далее всё как обычно при установке
«Sound. Vision. Soul» © |
18.10.2018, 03:02 | #17 (permalink) |
Вечный новичок
Сначала подготавливаем HDD на исправной машине. На С: установленная система , на D: инсталлят XP, далее устанавливаем в систему MiniTool Partition Wizard или Paragon Partition Manager. Затем подключаем рабом HDD с неисправной машины и посредством одного из указанных приложений делаем на него полную копию с ведущего диска. Переносим HDD-клон на неисправный комп и пытаемся загрузиться в штатном режиме, скорее всего ничего не выйдет. Тогда пытаемся сделать восстановление системы штатными средствами системы указав путь к инсталляту на диске D: Если опять ничего не выйдет, на диск С: инвалидного компа ставим MS-DOS любой и загружаемся с него. Получив досовское приглашение командной строки, считаем дело сделанным, можно устанавливать XP
И вообще, лучше сразу начать с установки MS-DOS, пропустив танцы с бубном) Примерно так, возможны нюансы, но это обычный расклад в задаче с такими параметрами) |
18.10.2018, 04:06 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
П`яный я и дурной.
Тупо копируешь полностью каталог I386, и запускаешь winnt с-под ДОС аль winnt32 с-под винды. Какие там исчо могут быть вопросы???
18.10.2018, 07:26 | #19 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Миша, можно так:
форматируешь системный раздел под FAT32, копируешь в корень содержимое загрузочной дискеты: autoexec.bat, config.sys, command.com, hymem.sys, копируешь каталог i386 с диска с дистрибутивом, ставишь этот жесткий на ПК и загружаешься в режиме DOS. Если нет загрузочной дискеты, можно просто скопировать эти файлы со второго компьютера, они в корне системного диска лежат. Идея в том, чтобы загрузить компьютер до строки приглашения DOS. Затем CD C:\i386 winnt.exe либо winnt32.exe При необходимости после установки системы можно конвертировать ФС в NTFS командой convert.
Убить всех человеков! |
18.10.2018, 18:01 | #20 (permalink) |
