Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows XP и прочие
Старый 28.12.2017, 23:54   #1 (permalink)
Kintaro77
По умолчанию Замучил синий экран
Здравствуйте! Замучил синий экран! Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема на win xp. Дампы прилагаю
Тип файла: txt Mini122817-03.txt (64.0 Кб, 466 просмотров)
Тип файла: txt Mini122817-04.txt (64.0 Кб, 487 просмотров)
Тип файла: txt Mini122817-05.txt (64.0 Кб, 469 просмотров)
Kintaro77 вне форума   Ответить с цитированием
Помочь важными ответами могут схожие топики
Синий Экран Смерти, черный экран, рябь на мониторе
Очень нужна помощь! Замучил синий экран
отказала CHKDSK, патом черный экран, патом синий экран и опять синий
Проблема, вылазиет синий экран либо экран становится в полоску!
Старый 29.12.2017, 10:37   #2 (permalink)
MonaxVoin
Скрин синего экрана могеш сделать, и напиши какая у тя система и какие характеристики компа, так же после чего начались проблемы
MonaxVoin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 15:40   #3 (permalink)
Kintaro77
ос win xp prof. sp3 2002
м.плата ASUS P5 QL PRO
проц. INTEL CORE 2DUO CPU E7300 2.66 Ggz
видяха NVIDIA GEFORCE 9800GT
озу Kingstone две планки по 1gb
более ранние STOPы
STOP.......8е
STOP.......с9
STOP.......50
STOP.......d5
STOP.......d1
STOP.......7f
Старый 29.12.2017, 15:44   #4 (permalink)
Kintaro77
с чего начались проблемы сложно сказать, возможно после установок-удалений сторонних программ месяца 4 назад....тогда стоял AVAST до осени всё работало без нареканий, а потом неожиданные блюскрины полезли...
Старый 29.12.2017, 15:53   #5 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Аваст сейчас стоит или всё началось после его удаления? Неделю назад так с ноутбуком попал. Поставил Аваст на пробу и после его удаления получил такой же синий экран. Восстановление непомогло, повреждение системных файлов. Переустановил систему, Виндоуз 7.
Старый 29.12.2017, 16:30   #6 (permalink)
Kintaro77
нет, блюскрины начали появляться еще когда аваст стоял, я его позже удалил, когда посоветовали. Сейчас поставил китайцы 360 Total Security.
Старый 29.12.2017, 16:37   #7 (permalink)
Kintaro77
Я так и не пойму, есть ли смысл в дампах памяти, который показывает программа BlueScreenView. Как понять из записей, что именно привело к падению системы? Конкретный драйвер, или какой-то другой сбой в системе, который этот драйвер зацепил?
Старый 29.12.2017, 16:53   #8 (permalink)
highman
Я ориентируюсь на коды ошибок, в дампах не сильно разбираюсь. Вспоминайте, что обновляли/устанавливали на момент возникновения синего экрана. А вариантов море - наличие свободного места на системном разделе жесткого диска, вирусы, трояны, новое устройство в системе, неисправность оперативной памяти, бэды в жёстком диске, перегрев.
Старый 29.12.2017, 17:18   #9 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Перевёл текст экрана в google, вот что получилось...
обнаружена проблема, и окна были отключены, чтобы предотвратить повреждение
 на ваш компьютер.
драйвер устройства, пытающийся испортить систему, был пойман.
Неисправный драйвер, находящийся в стеке ядра, должен быть заменен
с рабочей версией.
если это первый раз, когда вы видели этот экран ошибки остановки,
перезагрузите компьютер, если этот экран снова появится, выполните
эти шаги:
убедитесь, что все новое оборудование или программное обеспечение правильно установлено 1s,
если это новая установка, обратитесь к производителю вашего оборудования или программного обеспечения
для любых обновлений Windows, которые могут вам понадобиться.
если проблемы продолжаются, отключите или удалите все вновь установленное оборудование
или программного обеспечения. Отключите параметры памяти BIOS, такие как кеширование или теневое копирование.
Если вам нужно использовать безопасный режим для удаления или отключения компонентов, перезапустите
на вашем компьютере нажмите F8, чтобы выбрать Дополнительные параметры запуска, а затем
выберите безопасный режим.
Техническая информация:
*** остановка: 0x000000C4 (0x00000053,0x896A1000,0x896B1FF8,0x00000000)
Начало сброса физической памяти Сбрасывание физической памяти на диск: 64
seymour на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2017, 13:07   #10 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Нормальные дампы выложите (из папки Windows\Minidump), а не в текстовом виде.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
