01.09.2016, 01:49 | #1 (permalink) |
Ошибка runtime error r6034
ос Win xp sp3. При выборе функций 1 сохранить как или 2 файл открыть Программа вылетает с ошибкой microsoft visual c++ runtime library runtime error r6034 Скрин шот прилагаю смотри в конце. вот лог process monitor https://yadi.sk/d/g5wi7IZNuea88 Подскажите как это исправить ато что только не делал все никак. Спасибо. |
01.09.2016, 01:49 | |
Ваша тема по содержанию очень схожа с данными обсуждениями не удаляется Sleeping Dogs (ошибка Runtime error) Ошибка Runtime Error 204 при подключении к сети Ошибка runtime error 204 at..... ошибка runtime error 204 at 01342748 |
01.09.2016, 10:39 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Проблема в том, что система не может найти библиотеки С, используемые этой программой, т.к она написана на этом самом С.
Попробуйте установить/переустановить пакет Microsoft Visual C++ 2010 |
01.09.2016, 10:51 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Проблема в несовпадении версий библиотек, и тут уже решение неоднозначно.
По некоторым признакам я бы сказал, что Visual C++ не выше 2005, а их потом была куча. 2005-2008-2010-2012-2013-2015... И я встречал ситуации, когда дубовый разработчик железно прописывает требуемую версию. Тогда приходится специализированным софтом подменять номер версии при запросе. |
02.09.2016, 21:47 | #5 (permalink) |
Все работало сначала хорошо пока не установи эту самую программу Woody 2.03.41
(программа для разработки мебельных изделий) у знакомого тот же самый дистрибутив работает отлично. То есть сразу после установки программа не работает нормально. В других приложениях пока все хорошо. |
02.09.2016, 22:44 | #6 (permalink) |
По поводу установленных Visual C++ то вот то что сейчас есть скрин перелагаю.
Так что переустанавливать и в каком порядке Последний раз редактировалось Atoslomo; 02.09.2016 в 22:47 Причина: Дописал текст чтоб не плодить постов |
03.09.2016, 01:15 | #7 (permalink) |
Заработало удалил файлы
C:\Windows\system32\msvcm90.dll C:\Windows\system32\msvcp90.dll C:\Windows\system32\msvcr90.dll и переустановил Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package MFC Security Update Но появилась другая проблема Программа Woody сохраняет файлы в формате wdm так вот когда открываешь через программу (запустить программу отдельно в ней меню -> открыть файл) то все работает. А вот если открывать с папки то выбивает ошибку (смотреть скрин) причем через раз Первое открывание файла ошибка Второе открывание все хорошо Подскажите как исправить. Да файл в указанной папке и с указанным именем точно присутвует |
