20.04.2016, 21:25 | #1 (permalink) |
Долгая загрузка, нагрузка ЦП. Тормоза
В общем, суть проблемы win xp стал оооочень долго загружаться; при малейшей нагрузке(открытие нового окна, новой вкладки) начинает подтормаживать, а также видео, аудио заикаются, если включены. Посмотрел в диспетчере задач - действительно, ностигается ~70-90 % загрузки при слабых нагрузках. Прежде такого замечено не было. (сейчас даже Сounter Strike 1.6 зависает) Не понимаю, что происходит. Проверил винты(а их два) в Виктории - дефектов не найдено, а тот, на котором остановлена ОС, вообще ни одного красного или оранжевого. Проверил на вирусы в рабочем режиме(CureIt`ом) тоже все чисто. Просканировал Auslogic`ом и Ссleaner`ом весь мусор. Убрал лишние службы и программы с автозапуска. Обновил драйвер видеокарты(+ audio HD). Увеличил размер файлов подкачки с 2048 до 10000 Пока что изменений не замечено. Вот сейчас, сижу и пишу тут пост, а загрузка 50% Сделал отчет в AIDA64. |
20.04.2016, 21:25 | |
Могу порекомендовать вам схожие топики Долгая загрузка Тормоза и долгая загрузка. Нагрузка ЦП и как следствие тормоза. |
20.04.2016, 21:32 | #2 (permalink) |
Достаточно банально, но все же посоветую для начапла оперативку увеличить. Два гб это ни о чем. Сейчас программы достаточно ресурсоемкие и этого очень мало.
20.04.2016, 21:44 | #3 (permalink) | ||
во-вторых, Цитата:
21.04.2016, 00:13 | #4 (permalink) | |
Кабель данных переткните с двух сторон у системного ST3250318AS и заметите.
У ST3250318AS нужно обновить firmware. Обновление - тут. Как обновлять - тут. Только после снятия данных и проверки кабеля или с новым хорошим кабелем. При обновлении, все остальные диски нужно отключать физически.
А у Вас есть чёрный проекционный экран? Последний раз редактировалось Boxic; 21.04.2016 в 00:20 |
21.04.2016, 00:49 | #5 (permalink) |
22.04.2016, 20:40 | #7 (permalink) | |
к счастью, нет. А что?
посмотрел в свойствах. везде DMA это обязательно? ничем не чревато? |
10.05.2016, 16:48 | #9 (permalink) |
каким то магическим образом поперетыкал все кабеля и разъемы и вроде норм стало.
поменял кабель питания еще |
