03.04.2016, 22:46 | #11 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Автор, попробуйте установку с флешки.
03.04.2016, 22:46 | |
Если вас интересует быстрое решение проблемы, обратите внимание на эти темы Зависает компьютер намертво при загрузке Windows 7,при установке Windows Синий экран при установке Windows XP на современных ноутбуках с поддержкой Windows 7 Помогите в установке Windows XP |
03.04.2016, 23:44 | #13 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
На этом зависает?
Как вариант попробывать Windows 2000 (ну или любую NT, кроме 95 и 98 т.к. с них обновиться не получиться) поставить уже потом на неё ХР накатить. П.С. Ну это конечно что-то из рубрики садо-мазо Но может и прокатить. Но всеже сперва нужно проверить режим работы жесткого диска в БИОСЕ. |
04.04.2016, 01:04 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
На плате есть и порты SATA. И если в настройках режима работы SATA контроллера выбран режим AHCI, а не IDE, то и синий экран увидите вместо установки.
04.04.2016, 12:17 | #15 (permalink) |
похоже проблема решится.вынул мать смотрю а там один транзистор прикозал долго жить сейчас перепояю отпишусь
04.04.2016, 16:49 | #19 (permalink) |
Поздравляю! Это удача, нечасто выход из строя транзистора или имс удаётся определить визуально.
04.04.2016, 21:15 | #20 (permalink) |
просто на нём как бы пробой был,отметина посередине,прогарел или замкнул,но что самое интересное этот транзистор каким то образам связан с озу.потаму что когда я впаял первый транзистор и запустил материнку раздался непрерывный сигнал из динамика на плате.подумал озу навернулось но когда поставил другой всё пошло.
