14.01.2009, 20:55 | #1 (permalink) |
Проблемы с работой Windows XP.
1) При выходе на рабочий стол после загрузки компьютера минуту-две не появляются ярлыки, одни лишь только обои и курсор мыши. 2) При попытке впервые после загрузки открыть документы выходит окошко с предупреждением "Can not load language data". 3) При сбросе игр выходит ошибка "Память обратилась к адресу, она не может быть Read". Проверяла антивирусником всю базу - она в актуальном состоянии. Сейчас имеется диск с Windows XP на флэшке. Что это и как можно от этого избавиться? Буду благодарна Всем за полезный ответ! |
14.01.2009, 20:55 | |
Можете ознакомится, тут наверняка есть дельные советы Проблемы с работой внешнего жесткого диска Проблемы с работой ОС Помогите с домашней работой Вопрос по контролю за работой на ПК. Проблемы с работой ПК |
14.01.2009, 21:33 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Загрузитесь с установочного диска, на первом экране нажмите Enter, подтвердите соглашение и следующим шагом установка проверит жёсткий диск на ошибки и предложит вам сделать восстановление, нажмите R для начала восстановления.
14.01.2009, 22:25 | #4 (permalink) |
votum separatum
Вставляете установочный диск с операционкой в привод, а далее как написано выше. Как еще объяснить по-проще, я не знаю...
15.01.2009, 17:38 | #5 (permalink) | |
Попыталась выполнить то, что предлагает Артём. ничего не получилось. При загрузке компьютера нажимала enter - программа не предлагала восстановить ошибки. Не смогла выполнить требуемые для восстановления системы действия.
При загрузке нажала F12 и получилось так, что установила еще одну папку с windows. Проделала эту операцию несколько раз, т.к. не была уверена в правильных действиях. Теперь у меня уже три папки с windows. А проблемы те же. Вот я и спросила Цитата:
