27.04.2008, 19:15 | #1 (permalink) |
2.При открытии любого экзешника предлагает перечень программ и просит выбрать. 3.Панель задач пустая даже при перегрузке. 4.Все началось после проверки антивирусом нот32 Спасибо за помощь,очень нужно.Жду!!! |
27.04.2008, 19:15 | |
Благо, что форум популярен и это уже встречалось Проблема при переустановке Windows Проблема при переустановке Windows |
28.11.2009, 21:30 | #3 (permalink) |
SOS Помогите не ставится XP на ноутбук
Windows на ноутбуке не грузится ( ошибка в win32 ). Решили переустановить XP. Начинается установка, после удаления старых разделов и выделения новых устанавливаем XP в новый раздел. Далее при форматировании ноутбук отключается ( ошибок никаких не выдает ) каждый раз на 24%. Почему?
Помогите, пожалуйста, разобраться и установить windows. |
29.11.2009, 14:27 | #5 (permalink) |
Да, винда слетела наверное из-за вируса.Безопасный режим и другая загрузка не идет ( когда-то была виста,потом ставили XP,по-моему с ошибками ( переустанавливала не я ), но точно сказать не могу, поработал ноут день два и все.Решила переустановить.
Ноут ASUS M51T ( AMD Athlon (tm) X2 Dual-Core QL-60 ). Запустила установку Windows XP (Zver),разделы удалила, создала новые и в выделенном разделе запустила установку. При форматировании раздела на 24% ноут выключался. Почитала на форуме - решила сделать новый загрузочный диск (с помощью nlite) с интегрированными дровами SATA по инструкции ( нашла в инете ).Дрова скачала - SATA_ATI_SB700_3.1.1540.64_www.zelek-grad.ru, выбираю 32-bit ( те ли драйвера? ).Диск создался без ошибок. Пытаюсь снова установить винду, в момент (установить, восстановить,выйти - выбираю установить ) - синий экран с ошибками (картинки нет ошибки - 0x00 и т.д.). И все. Диск с XP первоначальный -нормальный, с него ставила на другие компы. В чем может быть проблема? Надо ли что-нибудь перенастраивать в биосе?( там я только переделала загрузку с диска ). |
29.11.2009, 15:09 | #6 (permalink) |
надо ошибочку сюда написать.
гдето в биосе надо выставить Вместо ATAPI >IDE ---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:09 ---------- немого перепутал вместо AHCI>IDE |
29.11.2009, 15:54 | #7 (permalink) |
В биосе есть только IDE=>ANCI и вторая строка IDE (и слово англ. извините не запомнила), вроде должно быть IDE MODE, но такого нет. Я пробовала и устанавливать и с тем и с тем параметром, результат один.
А ошибку я точно не помню, вроде написано что-то о проверке диска и потом ошибка типа : 0x0000007B(0xF78DE524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000 ( это не точно, может ошибаюсь в буквах и цифрах ). Но я читала, что надо или переставлять в биосе или интегрировать драйвера SATA в XP, что-то одно, причем предпочтительней интегрировать. |
29.11.2009, 16:07 | #8 (permalink) |
Juli, скачайте установочный диск винды с третьим сервис паком и драйверами SATA. Windows black edition или extrem, гугл знает где искать
не морочьте голову с самостоятельной интеграцией. |
29.11.2009, 16:17 | #9 (permalink) |
Juli,почитайте, что нужно изменить в биосе в теме http://pchelpforum.ru/f34/t11265/ .Интересно еще узнать какая версия Зверя у Вас , все последние имеют драйвера сата
29.11.2009, 18:37 | #10 (permalink) |
Версия Зверя 5.1.2600.2212.
Так все-таки надо ли менять на IDE в биосе или нет. И еще интересно, почему при установки до интегрирования ошибки как таковой не было, установка начиналась, но ноут отключался при форматировании ( всегда на 24 %),причем он запомнил новые разделы после первой попытки, а с интгрированным загрузочным диском ошибка при начале установки ( после сбора информации ). По ссылке :В BIOS на вкладке Advanced находим строку IDE Configuratin. Изменяем значение Sata Operation Mode на Compatible я не нашла,может быть по другому как-то написано. |
