Как сделать обменник на компьютере в сети?
  • Автор темы Автор темы DC-3
DC-3
7 Дек 2012
Имеется два компьютера, один с WinXP, второй с Win7. Оба подключены к роутеру. Как сделать на этих машинах видимые друг другу (но не остальным ПК) области на HDD для обмена данными друг с другом? Т.е. просмотр данных на ПК со второй машины или из сети должен быть недоступен, доступен только обменник.
ftp сервер - ваше решение
А разве не получится сделать средствами Windows? Достаточно просто, я считаю:
1) расшариваем на одном компе папку, называем ее Обмен.
2) даем на нее полные права новому пользователю, например, Dostup (с паролем).
3) во избежание доступа к остальной информации отрезаем пользователю Dostup права на остальные папки или диски.
4) при подключении с другого компа указываем учетные данные этого пользователя.
5) подключаем расшаренную папку как сетевой диск или кидаем ярлык на рабочий стол.
6) другие компьютеры не подключатся к этой папке, пока не введут учетные данные Dostup.
А можно поподробнее, пожалуйста?
Ну чтож, давайте попробуем.
1) ПКМ (правой кнопкой мыши) по Моему компьютеру - Управление; далее переходите в Служебные программы - Локальные пользователи - Пользователи. ПКМ здесь - Новый пользователь. Задаете имя и пароль (сложность на свой выбор).
2) Создаете обменную папку в удобном месте (желательно не Рабочий стол и Мои документы, а диск D: ), заходите в Свойства - Доступ, и далее расшариваете, как на картинке. Расширенная настройка, галочка Общий доступ, следом Разрешения, Добавить, вводим имя пользователя с правами (в нашем случае Dostup) и ставим галочку Полный доступ. Запоминаем полное имя, подчеркнутое оранжевой полосой - оно нам пригодится при настройке с другого компа.
3) Этот пункт пока можно пропустить, ибо остальные (кроме расшаренной) папки просто так видны не будут.
4) Заходим с другого компьютера на этот. Для этого в адресной строке (или поиском через сетевое окружение) вводим два обратных слэша \\ и имя компьютера (начало из подчеркнутой строки в п.2, в моем случае AleksPC). Т.е. полностью должно выглядеть вот так:
Винда запросит учетные данные, т.е. логин и пароль. В первую строчку, Имя пользователя, нужно ввести то, что мы подчеркнули во втором шаге, в строчку ниже - тот пароль, что мы задали на первом шаге. Можно поставить галочку Запомнить учетные данные.
Должна отобразиться одна доступная папка примерно таким образом:
Можно перетащить её ярлык на рабочий стол, можно щелкнуть ПКМ и выбрать Подключить сетевой диск, после чего выбрать любую свободную букву, и она отобразиться в Моем компьютере чуть ниже локальных и съемных дисков.
Ничего сложного нет, пробуйте, пишите. Удачи! :)
Спасибо, буду пробовать.
