26.08.2015, 16:30 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Проблема при установке ХР на новое железо
Мать: GIGABYTE Z97X-Gaming GT Процессор: Intel i7-4770K Память: Corsair Vengeance DDR3 32GB Винт: SSD Kingston V300S37A12 120GB Видео пока используется встроенное. Не нашел переходник для крутой видеокарты на мой старенький монитор. Когда комп принесли, то на там стояла семёрка, всё чудесно работало, но хозяин машинки заностальгировал по старым играм и решил установить ХР. Решил сделать по правильному-снес семерку и попытался установить ХР, но у него не вышло. Обратился за помощью ко мне. Хотя я давно не занимаюсь уже компьютерами, но неудобно было отказать и я встрял... Начал установку ХР. Загружаются драйвера, далее экран гаснет, пару раз моргает курсор в левом верхнем углу, должно появиться меню куда ставить и что делать с разделами, но вместо этого выскакивает BSоD: "A problem has been detected and Windows has shut down to prevent damage to your computer. If this first time you've seen this stop error screen, restart your computer. Is this screen appears again. follow these steps: Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK/F to check for hard drive corruption, and then restart your computer STOP: 0x0000007B (0xF78A2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) " Повторяю операцию, та же фигня. Погуглил, посоветовали перейти с ACHI на IDE. Сделал, не помогло. По сообщению BSоD: проблема с драйвером контроллеров SATA материнки. Нашел их, добавил в установочный диск. Не вышло. Нашел на торенте сборку конца 2014 года. Попробовал её-здесь дело дошло до появления экрана установки ХР и дальше опять BSоD. Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста |
26.08.2015, 16:30 | |
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по этим ссылкам Новое железо + ХР = помучился. И что за чудо ХР 64? Проблема при установке Windows 7 Новое железо Проблема при установке ОС |
26.08.2015, 17:12 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Скорее всего ничего не получится, я почти месяц колбасился в этой ситуации, с магазина была 8-ка. Я тоже за настольгировал, но получил балалайку. Вроде уже в БИОСе заложено, что кирдык. Посмотри еще БИОС, там есть раздел о ОС, что там стоит ?...
Вообще я разозлился после месяца мук и поставил ему 10-ку, пусть теперь он мучается ...
26.08.2015, 17:35 | #4 (permalink) |
Чё за ахци, может sata/acpi ?... И каким образом кормить, там не запрашивает, там вылетает в BSoD ?...
26.08.2015, 17:46 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
SATA / AHCI
Но я знаю другой способ. Но и этот способ не дает 100% гарантии. И если нужен этот способ то напишу в лс как буду в сети с пк, сейчас я с телефона в сети. |
26.08.2015, 17:46 | #6 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
AHCI
Поставить на IDE,а потом в реестре перекинуть...
26.08.2015, 17:47 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Извините за вопрос, не обижайтесь, но всё-таки спрошу: а Вы умеете обходить ограничение в 3 ГБ ОЗУ, которые по умолчанию видит Windows XP? В принципе умельцы это преодолевают, но тут такое шаманство, что - ой! Или Вам безразлично, что из 32 ГБ будут работать только 3, а остальные 29 останутся "для мебели"? Дорогонькое украшение, между прочим...
26.08.2015, 17:48 | #9 (permalink) |
Старый пограничник
А что мешает ставить 64-х битную версию?
26.08.2015, 17:52 | #10 (permalink) |
х64 хп это изврат.
