02.04.2008, 18:17 | #1 (permalink) |
02.04.2008, 18:17 | |
Рекомендую обратить внимание на схожие топики, это не займет много времени Pascal Pascal Pascal Модульное программирование в Borland Builder С++ Помогите написать программку в Borland C++ 3.1 На Pascal |
03.04.2008, 13:16 | #3 (permalink) |
ой была у меня такая проблема когда в универе учился
нужно к телу программы прикреплять файл с кодировками ( чтоб везде читалась) (если не ошибусь делаеться там где модули присоединяються, но не уверен за паскаль года 3 не садился) лучше когда компилишь прогу создавай исполняемый фаил он в свое тело включает все необходимое ( это если прга до 5 мегабайт без подгружаемых библиотек и модулей) или же из папки паскаля взять файл с кодировками и закинуть его на свой комп |
04.04.2008, 01:13 | #4 (permalink) |
Не очень понял...можно попонятнее? Где взять этот файл? Как его зовут? И потом, мне же нужно желательно чтобы при написании кода тоже всё отображалось корректно...а не только откомпилированный файл.
09.04.2008, 08:55 | #5 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Ищите keyrus.com или keyrus.exe
Затем вам нужно создать батник, в котором прописать пути к данному файлу и к файлу turbo.exe, затем сделать ярлык к нему на рабочем столе и поправить свойства в плане распределения памяти. Переключение клавиатуры в дос-режиме нужно прописывать в реестре.
Убить всех человеков! |
17.11.2009, 15:52 | #7 (permalink) |
проблемы подключения по WIFI одного из ноутбуков
проблема в следующем: есть два ноутбука ... один из них не видит доступных сетей, но при включении его в другой зоне WIFI сети обнаруживаются и при попытке подключения к одной из них опять ничего не получается, а при поиске доступных сетей опять не обнаруживает.
Месяца за два.. до установки домашней WIFI зоны пару раз пробовал подключаться к чужим доступным и незапароленным сетям для проверки такой возможности ... на пару минут(удачно) ... в обратку этот пользователь пытался войти в мой ноут через свой WIFI ... мой комп предложил не реагировать и есть мысль, что он (мой ноутбук) запретил навсегда подключение к любым сетям. ... вот такая ересь у меня получилась... если кто понял, то помогите советом как наладить нормальную работу с WIFI ... знакомый предложил удалить устройство, а при перезагрузке драйвер сам его типа обнаружит и наладит правильную работу. спасибо... |
18.11.2009, 01:32 | #10 (permalink) |
попробовал.... результат аналогичный
