01.04.2008, 16:39 | #1 (permalink) |
Возник вопрос. недавно фирма приобрела лицензионную версию MS Windows XP Prof, и в этой оси, как и в других ХРшках есть служба терминалов. однако служба ведет себя как в win server 2003, т.е. несколько пользователей могут коннектиться к серверу терминалов(где стоит ПО фирмы), а терминал сервер установлен на ХРшке. как такое возможно? в простой ХР только 1 юзер может приконнектиться, и тогда у предыдущего запущенного юзера ось спросит: вы хотите разрешить работу того юзера или нет. можно настраивать оболочку терминального режима через gpedit, управлять программой для запуска в терм. режиме... теперь на полке лежит пылится предыдущая лиценз. win xp prof, через которую такие штуки не катят... кто нибудь может объяснить то это вообще за ХР ПРоф? |
01.04.2008, 16:39 | |
Вам не нужно тратить время на поиск аналогичных тем, вот они Настройка сервера-терминалов на Windows 2003 Windows Server 2003 Как настроить Интернет в Windows Server 2003? Профили в Windows Server 2003 Как правильно настроить Windows server 2003 с нуля? Настройка The Bat! в терминале Windows Server-2003 |
16.11.2009, 19:07 | #4 (permalink) |
Комп пищит
Здравствуйте! Вобщем возникла такая проблемка. У одной моей знакомой комп внезапно перестал работать, сразу после включения начинает пищать (при прохождении POST). Раньше с таким я сталкивался, там проблема была в том , что отошла оперативка в слоте. Только из за оперативки комп начинает пищать или могут быть другие проблемы? И как можно узнать что именно там полетело или отошло (насколько я знаю виндоус так не летит).
16.11.2009, 19:13 | #5 (permalink) |
Как пищит спикер? Есть система звукового оповещения, то есть по сигналу можно определить из-за чего он пищит. Где то тут на форуме есть таблица сигналов, там написано какой сигнал на что указывает. Поищите. Сигнал спикира всегда связан с железом, ОС тут не причем
16.11.2009, 19:17 | #6 (permalink) |
isx,смотрим здесь и ориентируемся
Сигналы AWARD BIOS Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания. Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания. 1 короткий. Ошибок не обнаружено. 2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы. 3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер. 1 длинный и 1 короткий. Проблемы с оперативной памятью. 1 длинный и 2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора. 1 длинный и 3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате. 1 длинный и 9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы. 1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти. 1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль. Сигналы AMI BIOS 1 короткий. Ошибок не обнаружено. 2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти. 3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны. 4 коротких. Неисправен системный таймер. 5 коротких. Неисправен центральный процессор. 6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры. 7 коротких. Неисправна материнская плата. 8 коротких. Неисправна видеопамять. 9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. 10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память. 11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате). 1 длинный и 2 коротких. Неисправна видеокарта. 1 длинный и 3 коротких. Аналогично предыдущему. 1 длинный и 8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор. Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания. Сигналы Phoenix BIOS 1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS. 1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. 1-2-1. Неисправна материнская плата. 1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA. 1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA. 1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти. 1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти. 1-3-4. Аналогично предыдущему. 1-4-1. Неисправна материнская плата. 1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти. 1-4-3. Ошибка системного таймера. 1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода. 3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA. 3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA. 3-1-4. Неисправна материнская плата. 3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры. 3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти. 4-2-1. Ошибка системного таймера. 4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры. 4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор. 4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти. 4-3-4. Ошибка часов реального времени. 4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт. 4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше. 4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора. |
16.11.2009, 19:26 | #7 (permalink) |
Спасибо большое! Остался тока один вопрос.. С железом и биосом знаком поверхностно (я в основном программный ) поэтому прошу не пинать за возможно тупой вопрос, Тип биоса будет указан в POST?
16.11.2009, 20:03 | #10 (permalink) |
ну если успеете прочитать то да , я вообще-то внимания не обращаю и так знаю
