25.09.2014, 10:34 | #22 (permalink) |
этот сис.блок мне тесть отдал, он говорит, что 7ку он не тянет и дал ХР , уже несколько раз пробовал установить, но натыкаюсь вот на что. если нажму любую клавишу, начинается всё заново
25.09.2014, 11:38 | #25 (permalink) |
вобщем на другом компе запускали этот виндус..всё без ошибки прошло
25.09.2014, 22:31 | #27 (permalink) |
на счет DVD привода будет возможность обязательно другой попробую, а вообще я сувал диск с программой акронис он его без запиночки прочитал.
ещё хотел спросить на счёт перемычек- зачем она нужна, я пока что в двух положениях перемычки попробовал выдаёт одну и ту же ошибку. и еще я думаю может жесткий либо не рабочий либо чтото недоподключил. по надписям можно ли определить задействован ли он. |
25.09.2014, 22:50 | #28 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Когда дисков несколько:
Мастер (Master) - если диск используется как основной (на нём стоит ОС) Слуга (Slave) - диск работает "вторым" т.е. первый идёт мастер, второй слуга. На выбор шлейфа (Cable select) - на шлейфах несколько разъёмов, тот что ближе всего к концу который в материнку воткнут - главный (мастер), следующий после него слуга и т.д. Последнее положение джампера - лимит до 32Гб, это для старых (совсем старых) машин, где биос не видит диски размером более 32Гб. Если диск один, то положение по умолчанию как правило - Мастер, хотя в принципе системе без разницы в этом случае (диск то один) на скрине биос не видит хард, вместо харда подключен привод ДВД
«Sound. Vision. Soul» © |
26.09.2014, 02:45 | #29 (permalink) |
Выставите джампер (Перемычку) на жестком диске как Master как у вас показано на фото (только первая с левой стороны) ДВД привод можете выставить перемычкой как Slave.Принцип одинаковый только на ДВД перемычка (как правило) установлена как Master то есть (Главный,Ведущий) и если вы его сделаете как Slave (подчинённый) ничего страшного не произойдёт.На ДВД смотрите рисунок там показан режим выбора перемычек.Скорее всего будет средний.Если их там три.Биос однозначно сбросить в умолчание (неизвестно что вы там накрутили) после чего зайти снова и выставить настройки как вам было показано "Stayed" именно так и выставляйте.Вставляйте в ДВД привод диск с ОС и нажимайте клавишу F10 (сохранить и выйти) произойдёт перезагрузка и начнётся установка XPюши.После установки можете снова зайти в биос и параметр First Boot Device (Первое загрузочное устройство) с CD ROM поменять на HDD должно всё получиться.Удачи!!!
27.09.2014, 10:47 | #30 (permalink) |
ААААЛЛИЛУЯ АААЛЛИЛУЯ :-)
наверно всё дело было в джампере. на дисководе он был в положении мастер, я его поставил в положение слэйв. а на харде в положение мастер, и понеслась загрузка:-) |
