20.09.2014, 23:19 | #1 (permalink) |
Пытаюсь установить Windows-7
комп старый, жесткий диск 40гиг пустой. я так понимаю винда устанавливается на жесткий. если поможете с установкой, буду примного благодарен. |
20.09.2014, 23:19 | |
Может быть решение данного вопроса имеется где то тут Как установить Windows 7 на ноутбуке с предустановленной Windows 8? Как установить Windows 7? Как установить Windows 7? Что лучше установить: Windows XP или Windows 7? |
20.09.2014, 23:27 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
чем она мотивирует свое нежелание устанавливаться?
третья строчка сверху и выбрать носитель (сд/двд/флешка), далее выставить преоритет загрузки. |
20.09.2014, 23:49 | #4 (permalink) |
просто я не помню, что надо делать после того как поставил установочный диск с виндой и перезагрузил. толи он сам начинает устанавливать , толи нет. но у меня сперва начал копировать файлы и застыл с надписью starting windoows причем надолго, очень долго и я выкл комп. потом снова в биосе чтото перекл. и теперь уже теперь перезагружаю комп он пишет avto adjust in progres и экран становится черный. вобщем я попробую ваши варианты.спс.
20.09.2014, 23:49 | #5 (permalink) |
21.09.2014, 11:39 | #6 (permalink) |
сегодня я в BIOS не могу войти.подозреваю, что USB порты (2шт на мат.плате) не работают т.к. клавиатура не реагирует. вчера я её проверял через лампочки CAPS LOCK и NUM LOCK, нажимал включались, а сейчас не включаются. попробую подключить дополнительные, кто знает распиновку проводов
21.09.2014, 18:43 | #10 (permalink) |
Помню когда то я сам пытался установить виндовс но так и нечего не получилось, рад бы помочь!
