18.09.2014, 21:35 | #1 (permalink) |
Самопроизвольное пробуждение компьютера
Все уже вроде перепробовал, не помогает. Причем пробуждается как из гибридного режима, так и с обычного. Таймеры пробуждения запрещены. Пробуждение клавиатурой, мышкой, сетевой картой запрещено. Журнал событий сообщает следующее при пробуждении: Intel(R) Ethernet Connection I217-V Network link is disconnected. Время 18.09.2014 20:11:53 Источник e1dexpress Далее: Intel(R) Ethernet Connection I217-V Network link has been established at 100Mbps full duplex. Время 18.09.2014 20:11:55 Источник e1dexpress И далее: Система вышла из спящего режима. Время 18.09.2014 20:11:56 Источник Power-Troubleshooter Видимо система считает, что коннектится сетевой кабель, но пробуждение по сетевой карте запрещено и когда я вручную переподключил кабель компьютер не пробудился. Может сетевуха вообще не при чем? В чем еще может быть дело и как это исправить? Последний раз редактировалось Ka0s; 18.09.2014 в 21:40 |
Пользователь сказал cпасибо: | MrSTEP (20.09.2014) |
18.09.2014, 21:35 | |
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация Самопроизвольное включение компьютера Самопроизвольное выключение компьютера Самопроизвольное включение компьютера |
18.09.2014, 21:45 | #2 (permalink) |
Очевидно в системе управления питанием сетевой карте разрешено выводить комп из сна. Отключайте этот режим.
P.s. гибернация и гибрид - это не одно и то же. |
18.09.2014, 21:51 | #5 (permalink) |
18.09.2014, 22:08 | #6 (permalink) |
Вроде в Биосе все норм. Отключил быструю загрузку только.
В чем еще может быть дело? Скорее всего сетевуха не при чем, т.к. при любом пробуждении она похоже просто чекает сетевой кабель. Последний раз редактировалось Ka0s; 18.09.2014 в 22:15 |
19.09.2014, 20:55 | #9 (permalink) | |
Исключено, все остальные настройки не сбрасываются в биосе при долговременном отключении от сети
Допускаю то, что испортились кондеры на БП. Буду копать дальше. |
19.09.2014, 21:31 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
