27.03.2014, 20:31 | #1 (permalink) |
Перенос бокс-версии Win 7 64bit на новую систему
Ситуация такая - имеется MacBook Pro с коробочной лицензионной Windows 7 (64 бит). Mac OS удалена. Теперь необходимо перенести весь диск с Виндой на новый компьютер, но так чтобы Windows встала на SSD, а все остальные данные на HDD. Внешнего жесткого диска нет и взять неоткуда. Вопрос - могу ли я напрямую соединить МакБук с новым системником через тот же USB, либо физически вытащить ЖД из МакБука и подсоединить в новом системнике на время копирования системы? Как это сделать, чем подробнее тем лучше? Если есть ссылки, буду признателен. Дело в том, что после переноса планирую восстановить Мак ОС на старом диске. Там вроде есть возможность отката. |
27.03.2014, 20:31 | |
На форуме есть ранее созданные темы, в которых можно поискать решение Windows 7 Max 64bit. Проблема Directx 11 Бокс для МР3 плеера ОС Windows 7 Home Basic 64bit |
27.03.2014, 23:22 | #3 (permalink) | |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Это можно сделать. Но для этого нужно программное обеспечение для миграции дисков. |
28.03.2014, 18:43 | #5 (permalink) |
Хорошо, Винду поставлю и активирую по телефону, а как без внешнего жесткого диска скопировать остальные 500Гб данных? Там ведь и рабочие файлы, и фото-видео, и прочая "нужная" ерунда.
Почитав, понял что лучше все равно приобрести внешний харддрайв для резервного копирования данных. Или лучше второй внутренний чтобы глаза не мозолил? Что-нибудь дельное порекомендуете? |
28.03.2014, 19:08 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Для переноса системы на новую платформу я не раз пользовался этим способом.
После подготовки диск, естественно, надо будет подключить к другому компьютеру (либо новый диск - к старому, либо наоборот) и клонировать содержимое любой программой, предназначенной для таких целей (akronis, ghost...) Естественно, данные, которые должны будут находиться на другом диске, надо будет заранее перенести. Тем же способом: подключением нового жёсткого диска к старому компьютеру. Правильнее всего будет - сначала клонировать диск, потом загрузиться с нового диска на старом компьютере и провести процедуру переноса системы. В этом случае информация на старом диске останется не тронутой и старым компьютером можно будет воспользоваться в любой момент.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 28.03.2014 в 19:15 |
28.03.2014, 20:47 | #8 (permalink) | ||
Зачем на новом железе старая система если можно получить абсолютно чистую? Разъёмы на 3,5 и 2,5 SATA дисках совершенно одинаковые. Поэтому после установки ОС на новом системнике, достаточно просто подключить старый диск к свободному информационному разъёму на материнской и подать питание. |
28.03.2014, 21:30 | #9 (permalink) | |
Официальный способ от M$.
Да, виноват. Я имел в виду первую часть (sysprep), чтобы получить возможность запустить имеющуюся систему на новом железе. Про продолжение статьи с переносом через "архивация и восстановление" я, честно говоря, забыл (так как этим "шаманизмом" не страдал ) Цитата:
И потом - изначальный вопрос-то был именно о переносе диска с виндой...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 28.03.2014 в 21:38 |
28.03.2014, 21:31 | #10 (permalink) |
То есть, ставим Win 7 на ССД, потом подключаем ХДД с МакБука в новый комп, перекидываем весь "самый нужный хлам" на новый ХДД, запихиваем старый ХДД обратно в макбук, форматируем и ставим Мак ОС?
