Перенос Windows 7
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Перенос Windows 7
Всем привет! :)
Задача:
Перенести существующую Windows 7 x64 HB с 1тб винчествера(системный раздел 192Гб, занято около 100) на более быструю 120ку.
Дано:
-собственно система, террабайтник.
-винт 120Гб 7600об.
-съемный жесткий диск 160Гб с немножко битыми секторами(для переноски сойдет)
Переустанавливать не охота, во первых куча полезных и долгоустанавливающихся программ, во вторых активация виндюка по телефону - долго и тоже лень. :) Да и я не считал, сколько раз там осталось до исхода...
Как перенести?
Встроенная прога для переноса не работает, выдает какую-то ошибку, в сети предлагались варианты её устранения, не помогло. Делал с месяц назад, уже не скажу что и как...
:bsod::tehnari_ru_942:
Воспользоваться программой типа Akronis или Ghost (мне почему-то DOS-овский ghost больше нравится), запустив его с загрузочной флешки или LiveCD.
Переносил систему с HDD на SSD по данному рецепту, быстро и никаких проблем.
Этот рецепт необходим, если винда переносится на другую платформу или на другой дисковый контроллер. При простой замене винта на больший, но с тем же интерфейсом, в таком колдунстве необходимости нет. Тем более, что рецепт не описывает саму процедуру переноса инфы с одного диска на другой.
Обсуждаемый SysPrep имеете ввиду? Да, я как-то тоже сталкивался с ошибкой программы... Сейчас попробую вспомнить - что ему мешало (ерунда какая-то была). Только сразу предупреждаю: переносом с одного диска на другой эта утилита не занимается, она лишь подготавливает систему таким образом, чтобы в следующий раз она без проблем запустилась на, скажем, новой материнской плате (при этом сносятся все драйвера и при первом включении на новой платформе устанавливаются по новой. И, на сколько помню, активация.).
Ага, вот, нашёл, что мне помогало с ошибкой SysPrep:
Решение: отключить Службу общих сетевых ресурсов Медиаплеера
Да, суспреп, отключал, не помогло. Ну да не важно :)
А на меньший? :) Смогу я перенести только 1 раздел?
Скачиваю Acronis Boot CD 2012 Full, буду пробовать.
А на меньший? Смогу я перенести только 1 раздел?
Ghost'ом точно можно, Acronis'ом наверняка тоже (точно не скажу, давно не пользовался. Он мне как-то сразу не понравился :) )
Нашел Norton Ghost, для USB DOS. Сейчас буду пробовать.
Началось... :rolleyes:
    74.2 KB · Просмотры: 54
Скопировался раздел, всё ок. Как теперь оживить его? Нужен еще какой-то раздел, 100Мб, но он, почему-то, не копировался. Или его можно воссоздать из установочного диска винды?
Вона как... Вы только один раздел копировали? :(
Тогда трудно что-либо посоветовать наверняка...
Проверьте в Управлении дисками - раздел должен быть активным.
Самому не получилось, попробую по статье. :)
Нифига, ошибка 225. И с консоли пытался убить, и на автомате... Никак не хочет работать.
клонировал раздел акронисом, главное чтоб раздел с виндой не был больше самого ssd
Пока не могу ничего сказать, экспериментировать не над чем.
При копировании диск-диск проблем не возникало ни разу (хоть с меньшего на больший, хоть наоборот и не зависимо от числа разделов на исходном диске).
А вот раздел-диск (причём системный) - это не приходилось tehno015
У виндового Ghost'а, на сколько помнится, видел опцию что-то вроде "сделать создаваемый раздел загрузочным", но эта версия платная...
раздел разбитого диска на новый не разбитый? Acronis вроде тоже не freeware...
Пока поставил чистую семерку на быстрый винт, блин, как ссд после террабайтника! :))
Минута, и можно работать! :)
