Старый 10.04.2013, 19:14   #1 (permalink)
Дюшес1
Стоят тазы, а в них басы
Аватар для Дюшес1
Question Проблемы с установкой Windows 7
проблемма такая...не получается установит виндовс 7 на компьютер...если устанавливаю в системе старой винды,то он тпм просит выбрать раздел диск,выбираю один единственный раздел,а он выдает ошибку что не достаточно памяти в разделе...хотя там 400 гигов свободно...
А если с биоса загружаю,то он диск с виндой стороной обходит и грузит ту что на харде...на других компах через биос устанавливается без проблем,
биос версии 2.61-не знаю как его называют,но там расположения названий на верху,делал через буут,менял жесткий и привод местами там,но эфекта не было....
Прошу подскажите что за фигня с компом?!особенно что за фигню выдает установщик---не достаточно свободного места...
Дюшес1 вне форума   Ответить с цитированием
Сначала лучше изучить проблему, можете ознакомится с этими темами
Старый 11.04.2013, 22:57   #2 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
а к приводу обращается, светодиод на приводе хоть мигает или сразу с жесткого грузит?
устанавливать из старой ОС новую???....хм "мисье знает толк в извращениях"
пробуйте другой привод, другой шлейф, в конце концов другой диск.
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 03:04   #3 (permalink)
Дюшес1
Аватар для Дюшес1
привод другой ставил с которого себе устанавливал,но толку не было...он начинал крутить диск,но все равно грузил с хорда...
пробовал вчера с флешки установить,он начал загружать снее,но появился разноцветный экран в полоску...( не один раз так было)...
А другого диска нет,тот что в компе на пломбе стоит,и он на гарантии...
Старый 12.04.2013, 03:16   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
1.
вы сохраняли то что в биосе изменили? точно поставили загрузку с СД?
другие загруз.. диски - как линукс или т.п - работают нормально?
что в точности показывает, когда с флешки ставите? какую ошибку?
2.
имхо или файловая система не подходящяя - или не ожет создать без формата, системный раздел ( который идет на 100 МБ) вы без формата делаете установку ?
в каком формате у вас системный раздел? так же.. жесткий диск видит как следует?
++++ что за система? (ос 7) так как если сборка - то рекомендую просто попробовать с чистой системой ( может просто там у вас вырезано что то, что нужно было для нормальной установки)
Старый 12.04.2013, 03:33   #5 (permalink)
Дюшес1
Аватар для Дюшес1
стоит пока виндовс ХР, файловая система NTFS,,,я ставлю семерку 64 бита,диск записан как загрузочный....
один жесткий разделен на два,один на400 с чем то гигов,а второй на 200 мегабайт,что очень странно...а с диска с виндой я уже устанавливал спокойно до этого случая...есть как вариант установить на жесткий на другом компе,но жесткий на пломбе сидит и на гарантии...
Старый 12.04.2013, 03:44   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
вы уже ставили себе эту систему? ваш процессор то поддерживает 64 битные системы?
не выйдет у вас не чего ( система при установке прописывается под железо ) и вы получите Синий экран на вашем пк потом)
что именно?
Пс - если это проблема с разделами( имхо может форматнуть?) или вы хотите просто как обновление сделать?
это пока что имхо (может проблема пока что в другом- а вы не дали не каких данных даже о системе и т.п ) и что пишет вам в ошибках
так что рекомендую еще и других ответов дождатся ...
Старый 12.04.2013, 03:51   #7 (permalink)
Дюшес1
Аватар для Дюшес1
точно не знаю систему...других загр.дисков нет,только семерка...
я устанавливал ее на допотопный комп через свой и ничего,работат...
узнаю какая ситема напишу..
Старый 12.04.2013, 03:52   #8 (permalink)
Дюшес1
Аватар для Дюшес1
а как форматнуть та?если не через установку то как?
Старый 12.04.2013, 03:55   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
в биосе так же должно быть написано - какая у вас система (какой процессор)
допотопный пк - мог иметь проц - кторый как раз таки подходил для 64 битной ос...
подождите с этим - проверьте если процессор (пк)подходит по параметрам..
и так же - если памяти у вас больше 4 ГБ( для 64 битной системы - это так же обязательно что бы было установлено)
Старый 12.04.2013, 04:01   #10 (permalink)
Дюшес1
Аватар для Дюшес1
себе уже систему ставил,но это другой комп...на другие компы тоже не раз ставил и с системы и с биоса..
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
