Старый 16.11.2012, 08:28   #1 (permalink)
nickolas
Работал комп нормально, до определённого времени. и вот взял и отрубился. Я включать его а он нехочет. Грузиться на заставке с надписью Запуск Windows ибольше ничего не происходит тупо висит. Пробовел востановление не помогло. В безопасном режиме негрузиться. Что делать?
Ну что ни кто не сталкивался с такой бедой?
nickolas вне форума   Ответить с цитированием
Отсылаю вам ссылки на темы, которые очень схожи с вашей
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Старый 16.11.2012, 14:14   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Всякое бывает...
Недавно принесли комп, тоже не запускается система. Поняла, что что-то случилось с жестким диском, с системными файлами, может и вирус поработал. Через LiveCD вытащила все документы, фотки и прочее и просто переустановила систему с полной переразбивкой диска. Тем более, что и уже пора было, да и вместо ХР нужно было поставить семёрку.
Старый 16.11.2012, 14:25   #3 (permalink)
nickolas
для меня это не выход на жёстком стоит спец прога очень нужная. а исходника инсталяшки нет в природе. её какой-то кулибин писал. вытащить доки и прочее не проблема. а надо запустить ПК и снять образ. только потом выкидывать хард
Старый 16.11.2012, 15:29   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Можно образ системного, да и других дисков, сделать из LiveCD, а потом экспериментировать, проверить на вирусы, запустить установку в режиме восстановления...
Старый 16.11.2012, 15:37   #5 (permalink)
fd4tvk
Аватар для fd4tvk
Сообщение от nickolas Посмотреть сообщение
Проверьте системный диск на ошибки способом 3 из статьи "Как запустить Chkdsk, чтобы исправить ошибки на диске?".
fd4tvk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 17:09   #6 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Подключите диск к другому компу и снимите его посекторный образ (указав в настройке "игнорировать поврежденные сектора") любой подходящей прожкой (хоть тем же акронис... кстати акронис можно запустить с загрузочной флешки/ диска, тогда и диск переустанавливать не придется).
Сообщение от fd4tvk Посмотреть сообщение
Не стоит, пока нет образа диска (коль там ценная информация), предпринимать вообще какие либо действия по "починке" винта. Если chkdsk прервет работу посередине, например, наткнувшись на физ. бэд, то есть щанс получить полностью порушенную файловую систему и вытягивать инфу станет во сто раз труднее.
P.S. А вообще то непонятно, как можно, имея ценную для вас и уникальную инфу, работать без бэкапов. А если диск физически помрет?
Последний раз редактировалось minos66; 16.11.2012 в 17:15
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 19:50   #7 (permalink)
Антагонист
Мастер-ломастер
Аватар для Антагонист
А названия этого уникума не припомните?
Антагонист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 20:48   #8 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
А я бы для начала с помощью ERDcommandera посмотрел наличие определения самого диска.
Если все определится, то можно уже ставить вопрос о создании образа и после этого уже, пробовать восстанавливать систему.
ЗЫ
Сообщение от Антагонист Посмотреть сообщение
Мне тоже интересно. Ну если не секрет, поделитесь что это такое уникальное(прям заинтриговали)
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 21:31   #9 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
А с чего вы, уважаемые товарищи, взяли, что проблема именно в харде?
Ведь вариантов неисправности может быть несколько.
Автор, нужно выявить причину глюка, а уже потом предпринимать действия.
В вашем случае нужно сделать диагностику ОЗУ (программа Memtest) и харда (VictoriaHDD). Если у вас более одной планки ОЗУ, попробуйте вытащить одну, потом другую, поменять местами, переставить в другие слоты (только не забудьте предварительно обесточить системник).
Старый 16.11.2012, 21:46   #10 (permalink)
usmfed
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
А с чего вы, уважаемые товарищи, взяли, что проблема именно в харде?...
Ну вообще то неисправность описанная ТС-ом
...Грузиться на заставке с надписью Запуск Windows и больше ничего не происходит тупо висит...
Это проблема из за отсутствия загрузки Windы.
Отсутствие загрузки это испорченные файлы или сам диск, ну вот поэтому и советуем сначала определиться с диском а потом бум дальше "рыть".
Ну и из личного опыта, неисправность ОЗУ только в 2-5% отказывает в загрузке, в основном перезагрузка компа или вообще отсутствие включения.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
