WMP 12 - удаление визуальных эффектов
  • Автор темы Автор темы sonlexx
sonlexx
15 Сен 2012
Привет.
Простой вопрос ) - как удалить визуальные эффекты, которые скачал и установил из этого плеера по оффициальной ссылке? Посмотрел - не ахти, а удалить -> проблема
windows 7 64bit
Если стандартным средством не получается , тогда может просто переустановить , тем более что в Windows 7 это не проблема.
    71 KB · Просмотры: 863
Кнопка удалить затенена, не получается так сделать. Что имеется ввиду под переустановкой? Если про эффекты - они ставятся без инсталлятора, просто распаковкой в авторежиме, сами кидаются в нужную директорию. Ели удалить грубо - просто стереть их из папки, сами названия остаются в плеере, а некоторые эффекты после перезапуска плеера вновь появлюятся сами. Вот по этому и проблема с удалениием оных эффектов.
Зрительные образы установленные в проигрывателе по умолчанию (Алхимия, Батарея и Спектр и график) удалить обычным способом нельзя. Загруженные самостоятельно можно и кнопка Удалить должна быть активной.
Можете попробовать еще так:
a) Click on Start menu, click the Run box and type cmd then press Enter
Switch to the Visualizations folder by typing the following command:
CD /d "%Programfiles%\Windows Media Player\Visualizations"
b) And press Enter
c) Type DIR to get the directory listing, and spot the DLL file name for the Visualization that you want to remove. (For example, blaze.dll is for BlazingColors, ColorCub.dll is for ColorCubes, and so forth.
d) After finding the DLL file name, unregister the module using the regsvr32.exe command:
regsvr32.exe -u <filename.dll>
You should see the following message after running the above command:
DllUnregisterServer in <filename.dll> succeeded.
After unregistering the dll fine, simply delete the file from the visualization folder. The Visualization should no longer be listed when you open Windows Media Player the next time.
Перевод:
а) Нажмите на меню Пуск выберите пункт Выполнить окно и введите CMD и нажмите Enter
Переход к папке визуализаций, введя следующую команду:
CD / D "% ProgramFiles% \ Windows Media Player \ Визуализации"
б) И нажмите клавишу ВВОД
с) Введите DIR, чтобы получить список каталогов, и определить имя файла DLL для визуализации, который вы хотите удалить. (Например, blaze.dll для BlazingColors, ColorCub.dll для ColorCubes, и так далее.
г) После нахождения имя DLL файла, отменить регистрацию модуля с помощью regsvr32.exe команду:
regsvr32.exe -У <filename.dll>
Вы должны увидеть следующее сообщение после выполнения указанной команды:
DllUnregisterServer в <filename.dll> удалось.
После отмены регистрации DLL нормально, просто удалите файл из папки визуализации. Визуализация больше не должны быть перечислены при открытии Windows Media Player в следующий раз.
Еще рецепты можно нагуглить по запросу "Remove visualizations windows media player".
