13.09.2012, 15:12 | #1 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Здесь нет ничего, только ненависть
Пробовал удалить через Программы и компоненты. Происходит следующее: вызывается потаённый деинсталлятор, появляется окошко со-шкалой прогресса процесса удаления VB. Ништяк вроде, да? УВсе как надо. А вот хрена с два. Прогресс доходит до 99%, потом стремительно откатывается назад и выдается сообщение о какой-то фатальной трабле. Даже Revo Uninstaller Prо не справился... Пришлось действовать варварским методом - вручную грохнуть папку с программой в Program Files, а затем вышеупомянутой Revo и Цыклинером (да-да, пришлось опуститься до такого), вычищать все оставшиеся потроха VM из системы (реестр, папки и т.д.). Маразм... Ту би континед, если кому интересно. |
13.09.2012, 15:12 | |
После прочтения аналогичных постов решение проблемы должно упроститься Здесь мы общаемся без ников, или имена модераторов У меня есть очень страшный усилитель, боюсь его показыавть здесь |
13.09.2012, 15:29 | #2 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Артём, в Безопасном режиме не пытался? Или в БР через командную строку?
13.09.2012, 15:42 | #4 (permalink) |
votum separatum
Парни, вернемся к вашим советам непременно, а пока продолжение.
Удалить VB мне потребовалось потому, что она (программа) имела устаревший билд. На новую версию обновляться категорически отказывалась, выдавая какие-то бредовые сообшения об ошибках, в которые я даже вникать не захотел. Нормальный софт так себя вести не будет. Обновить программу, в свою очередь, мне потребовалось для того, чтобы на виртуальную машину установить Windows 8 RP. На текущую версию VirtualBox она не хотела ставиться ни в какую. Проблема известная и широко обсуждаемая, но мне не помог ни один найденный костыль. Поэтому я решил, что возможно, Win 8 RP не ставится на VB по причине неактуальности версии последней. Я жестоко ошибался. В итоге я, с красными очами в 3 часа ночи, удалил все ошметки VB из системы и установил его самую свежую версию. Попробовал поставить восьмёрище - никуя, те же самые проблемы - зависание установки на 3-х %. Пришлось тянуть с торрента RTM-версию Windows 8 Interprise (оригинальный, MDSN-образ), который стал на VB с первой попытки как по маслу. Вот такая история... Сижу теперь на работе, как пыльным мешком стукнутый, спать хочу. |
13.09.2012, 15:47 | #5 (permalink) |
votum separatum
Пытался конечно, Дим. Выдается сообщение, что удаление невозможно, поскольку в БР невозможно запустить службу msinstaller.
Я примерно тоже самое сделал, только с другого конца - сперва вручную удалил папку с программой, а затем почистил реестр. |
13.09.2012, 15:57 | #7 (permalink) |
Генсек ПЛВ
От ить гадина!
13.09.2012, 15:57 | #8 (permalink) |
votum separatum
Ну тогда разница в моих действиях и предложенном тобой варианте только в способе "чистки" реестра. Ты посоветовал вручную, а я CCleaner`om. Разумеется вдумчиво, проверил все найденные пути, чтобы ничего лишнего не грохнуть. Я лютый его противник.
Да не то слово. VB имеет и еще один серьезный недостаток - одно нажатие кнопки "Установка гостевого дополнения" (есть такая горе-опция), приводит к полной неработоспособности Windows 8. Любого релиза, выпуска и разрядности. Спрашивается - нафига тогда такая кривая функция нужна? |
13.09.2012, 16:02 | #9 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Беда CCleaner`a в том, что ключи он удаляет только если работает деинсталятор и вместе с папкой и всеми путями, а пустые ключи в реестре он не трогает! Поэтому я после удаления прог и поиском ошибок Ccleaner`ом еще сам вручную добиваю выживших
13.09.2012, 16:03 | #10 (permalink) |
votum separatum
Ну как это не трогает? Как раз они их и ищет и удаляет.
