24.08.2012, 13:53 | #1 (permalink) |
Проблемы с иконками
Переустановка самих приложений не помогает. Хотя в свойствах ярлыков иконки как бы видны. Windows 7 Ultimate x86. |
24.08.2012, 13:53 | |
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации Проблемы с ОС Проблемы с HDD Помогите разобраться с иконками С 1С 7.7 проблемы Windows 7, проблема с иконками в папках) |
24.08.2012, 14:09 | #2 (permalink) |
Попробуй сделать следующее: Правой кнопкой мыши по файлику у которого неопределённое приложени (например по файлику "Greylink" по нему Правой кнопкой мыши) -> свойства -> на вкладке "Общие" -> кнопку нажать "Изменить..." откроется новая форма "Выбор программы" которая будет использовать в дальнейшем этот файлик, далее жмёте "Окей" -> Применить.
Думаю это поможет.. |
24.08.2012, 18:52 | #4 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
----------------------------------------- batters, иногда такое бывает у семёрки. Но обычно через некоторое время проходит, и ярлыки приобретают положенный им вид. Можно попробовать ещё удалить кэш иконок. %USERPROFILE%\AppData\Local\IconCache.db выделенный файл удалите и после этого перезагрузитесь. Папка AppData скрытая, поэтому перед процедурой включите отображение скрытых и системных файлов. И таки да: перед экзекуцией ОБЯЗАТЕЛЬНО создайте контрольную точку восстановления.
24.08.2012, 18:55 | #5 (permalink) |
Разобрался.
Всё-таки оказалось что-то не так с .exe файлами. Удаление и установка заного программ помогла. |
