15.08.2012, 12:34 | #11 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
15.08.2012, 12:34 | |
Я уверен, что это не займет много времени и по этому прошу вас прочитать сходные обсуждения Прекращена работа проводник Не работает проводник |
15.08.2012, 13:41 | #13 (permalink) |
votum separatum
В этом случае весьма вероятен вариант с конфликтом каких-либо приложений между собой, или негативного воздействия стороннего приложения на систему. По идее, я уже выше сказал, как это проверить - отключить все НЕ Microsoft в msconfig (вкладка Автозагрузка).
Ну если ничего не помогает, то попробуйте перенести все данные с проблемной учетки во-вновь созданную: Восстановление поврежденного профиля п&# Или используйте средство переноса данных. Оно есть в Windows 7. Перенос файлов и параметров: вопросы и ответы. |
15.08.2012, 16:02 | #15 (permalink) | |
votum separatum
Попробуйте переустановку методом обновления.
Перед этим 2 неработающие учетки удалите. |
15.08.2012, 16:34 | #17 (permalink) |
votum separatum
При переустановке обновлением повторная активация не требуется. Перепишется системная папка Windows, в которой, возможно, и находится причина ваших несчастий с Проводником.
15.08.2012, 17:37 | #18 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Подозреваю, что проблема с политиками доступа к NTFS, разрешения на запись в системную папку нет, вот и выдает ошибку при попытке запуска системного приложения.
18.08.2012, 13:47 | #20 (permalink) | |
виндовс, ошибка, проводник |
