#1 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
![]() Скрины Диспетчера устройств и Управления дисками прилагаю: ![]() ![]() |
Информативные ответы вы можете найти в схожих обсуждениях Не устанавливаются игры Не устанавливаются драйвера на Creative Audigy SE SB0570 |
#2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Такая проблема довольно редкая... Не утверждаю точно, но возможно она косвенно связана с отсутствием/повреждением каких-либо системных файлов, отвечающих за нормальную инициализацию устройств. Короче говоря: sfc /scannow.
#3 (permalink) |
一步一步地会到目的
Думал об этом. Еще есть вариант накатить сервис-пак. Поможет, нет? Или перед этим лучше скан запустить?
#4 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
А тупо подпитать внешним адаптером 5 Вольт питание флэхи не пробоавали. Я в таких случаях всегда начинаю с этого, да и на этом форуме много об этом говорят, а потом уже дальше.....
#5 (permalink) |
一步一步地会到目的
Не пробовал никаких адаптеров. Да и плюс к этому, на том же компе, на хрюше, флэшки работают отлично. И не пойму, если проблема программная, как тут поможет питание?
#6 (permalink) |
Ретро
Нужно пробовать. У меня что только не пишет бывает, а вставишь питание и все ОК. Только адаптер должен быть не самодельный. Попробуйте для начала внешний жесткий диск USB с питанием от этого адаптера или с фирменным встроенным питанием от 220.
Если не поможет тогда уже думайте с системой. |
#8 (permalink) |
Ретро
Продается для зарядки аккумуляторов - вход 220 Вольт, выход - разъем USB 5 Вольт, только токи разные. Нужен выход на один ампер 5 Вольт. Пробовать нужно внешний жесткий диск у него шланг как раз предназначен для подключения этого адаптера. А вот с флэхой труднее, нужно переходничек поискать или спаять самому.
#10 (permalink) | |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
![]() Цитата:
И стандартные 5 вольт и USB входов еще парочка, троечка лишних. Да и стоимость у них сейчас не больше деталей для самодельного производства.. |
