17.07.2012, 15:34 | #21 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Когда покупали, нужно было проверить установку при продавце, а потом бы он удалил бы ее на свое здоровье. |
17.07.2012, 16:03 | #23 (permalink) |
попробуйте удалить видеокарту из материнки и повторить установку подключив монитор к интегрированной
кстати я помню как то оч долго ковырял какой то комп, при установке гдет посередине процесса постоянно выскакивала ошибка на всех видах систем windows...перепробовал менять все железки, уже склонялся к тому что материнка дохлая...дело оказалось в банальном перегреве процессора, паста высохла .... проверьте установку радиатора нанесите нормальную пасту.... лив сд кстати запускается? Последний раз редактировалось asco; 17.07.2012 в 16:10 |
17.07.2012, 16:03 | #24 (permalink) |
Ретро
У меня всегда получается, драйверы система потом сама долго ищет у себя в System32, бывает, иногда, просит помочь поставить диск, но указываешь мастеру эту папку и он сам пишет что ему требуется, какие находит а какие, нет, но тут уж сам постаавишь потом что нехватает. Главное, система стоит уже.
Но у автора похоже вообще ничего не хочет загружаться, что-то неисправно в железе, поэтому и с записанным диском на другом компе у него синий экран смерти. Я так думаю, так как ради интереса ставил диски с разных компов на свой, ...- да с драйверами проблема как правило, но система-то стоит. |
17.07.2012, 20:30 | #25 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Мне тоже удавалось три-четыре раза перенести систему на другое железо, но это скорее исключение. Тем более что в двух попытках из трех время входа в систему приблизилось к пяти минутам. Но система-то работала.
18.07.2012, 01:03 | #26 (permalink) |
Ура, Господа, я решил проблему))) спасибо за содействие и особенное спасибо тем кто намекал на неисправность железа. Вообщем опишу ход действий которые привели меня к разгадке. При попытках установить винду я видел что на определенном этапе она зависает. Так вот как раз в этот момент я заметил что на материнке загорается красным лампочка DRAM_LED, которая как я выяснил из руководства (которое к сожалению только на английском. хорошо что имею небольшие познания в языке) горит при косяке с памятью. Попробовал заменить свои 2 плашки самсунга на кингстон (одну на 4) и о чудо)) все пошло как по маслу. Насколько я понимаю у матери или проца несовместимось с этой оперативкой. Частота на которой работает мама 1333, а у этой оперативы я так понял 1600. Вообщем иду менять оперативку.
PS: косяка в слотах под оперативку нет, проверил оба и с одной и той же плашкой установка шла нормально |
18.07.2012, 23:00 | #28 (permalink) |
Ретро
Да, сейчас это модная проблема с установкой системы, какие-то железные дела понавыпускали фирмачи а с системами долго не ковырялись скорее на рынок. Идет притирка или просто гонка за рынок.
Надавали нам проблем. Вот и с новыми видяхами встроенными в мать Intel GMA 3600 в Интернете пишут проблемы есть, называют их многострадальными. Сейчас я с ней мучаюсь. Лучше наверное подарить кому на день рождение, а себе со старой картой купить. |
18.07.2012, 23:07 | #29 (permalink) |
пробовал. он все время почему-то возвращал ее в положение auto(((
это точно |
