16.07.2012, 19:15 | #11 (permalink) |
16.07.2012, 19:15 | |
Ознакомьтесь с данными темами и вы наверняка найдете что то важное Проблема при установке Windows с флешки Acer Aspire M3640 Проблема при установке Windows Ошибки при установке Windows |
16.07.2012, 19:30 | #12 (permalink) |
Я понимаю что ХР не вариант при такой конфигурации железа, но все же повторюсь. ХР я установить и не пытался, а ставлю 64 семерку...
Может быть все дело в некачественных сборках, хотя я уже штук 5 перепробовал. Подскажите где можно скачать качественную, рабочую семерку? |
16.07.2012, 21:04 | #14 (permalink) |
Явный оптимист
Можно попробовать установить вот эту Download Windows 8 Release Preview . Если она не установится ; значит проблема в железе.
16.07.2012, 21:22 | #15 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Пробуйте методом научного тыка. Меняйте поочереди железяки компа. Поставьте другой жесткий диск меньшего размера, видяху попроще или вообще без нее если видео интегрироавано в мать, поставить память поменьше, вообще другую.
Поменяйте привод. Пробуйте разные загрузчики с разными системами. Проверьте хорошенько Биос. Там есть хитрые нюансы смотрите внимательно предложенные темы. Бывает иногда методом тыка найти клавишу. Например не удается продолжить установку если не нажать Fn и далее что требует или просто пробел. Пробуйте копировать систему из архива в акронисе если найдете систему стоящую на примерно таком же компе, у соседа, родственнников и т.д. Толькео потом будут трудности с активацией. Кстати, Акронис загружается или другие загрузочные диски? После научного тыка можно переходить к научной теории, это уже Корифеи здесь что-нибудь посоветуют. |
17.07.2012, 14:50 | #16 (permalink) |
Я решил вот что сделать. Снял жесткий и установил винду на него на другом компе. Теперь во время запуска винды после логотипа выскакивает синий экран смерти на долю секунды и комп уходит на перезагрузку, даже не успеваю посмотреть код ошибки на синем экране. Что это может быть?
17.07.2012, 15:00 | #20 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Поэтому и синий экран. Вы ставили ОС на ЖД на одном оборудовании, а потом его (ЖД) перенесли на другое. Несовместимость драйверов.
