02.07.2012, 21:49 | #1 (permalink) |
Опытный радиогубитель :)
Сказал(а) спасибо: 5
После смены термопасты компьютер самопроизвольно перезагружается
02.07.2012, 21:49 | |
Подскажу вам, что проблему можно решить прочитав схожие темы Перезагружается компьютер после установки программ Компьютер самопроизвольно выключается/перезагружается Не загружается компьютер после смены ОС Компьютер не включается после нанесения термопасты |
02.07.2012, 22:05 | #2 (permalink) |
Системный администратор
я думаю ответ есть в вопросе - "после замены термопасты"....скорее всего перегрев
зайдите в биусе в "раздел температур" и посмотрите сколько греется проц |
02.07.2012, 22:48 | #5 (permalink) |
у меня мультиметор с замером температуры, открыл корпус и снял радиатор 2 раза порезался но померил , единственно то что я в компьютере ни разу не менял БП а поставил видеокарту по мощнее и еще один винчестер подключил, БП 300Вт
03.07.2012, 00:29 | #6 (permalink) | ||
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Два Цитата:
Мерим температуру в холостом режиме (без нагрузки) мерим температуру на полной нагрузке системы (100%) еверест в помощь. Проверяем все на вирусы ( и не каким нибудь авастом, а что то типа Курелта от Веба) Ну можно и переустановить ось, (с другого диска другую сборку) или даже версию. Полный список железа в студию пожалуйста (но проще зайти в поиск и вбить свою видео карточку и почитать какие требования к БП.
«Sound. Vision. Soul» © |
03.07.2012, 09:28 | #7 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Все таки посмотри в биосе. А термопасту тоже меняли за 3 недели до появления проблемы?
03.07.2012, 12:26 | #8 (permalink) |
в биосе показывает 40- 42 градуса вирусов нет проверял антивирусом Nod 32 (последняя версия) нет термопасту поменял после начала незначительных проблем, а потом уже стало от этого еще хуже не удается загрузить систему от от незначительной нагрузки пере запускается
03.07.2012, 13:25 | #9 (permalink) |
Компьютерщик
В Безопасном режиме грузится (клавиша F8 при загрузке)?
Там же отключите автоматическую перезагрузку при отказе системы, код ошибки в студию. Сколько планок ОЗУ установлено? Если более одной, вытащите поочередно, если одна, переставьте в другой слот.
03.07.2012, 13:36 | #10 (permalink) |
А вы, вентилятор к процессору, нормально крепится, и термопасты немного положили или много, посмотрите ладом.
