Старый 09.06.2012, 12:08   #1 (permalink)
postier
По умолчанию Перестали работать 32-битные приложения в 64-битной Windows 7
1. Процессор..........Intel Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
2. Материнская плата......Realtek RTL81688 8111B Family PCI-E Gygabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
3. Память (объем, количество планок и модель)......1 + 0,512 Гига
4. Видеокарта......Nvidia GeForce GT 220
5. Модель HDD\SSD .....Samsung HD105SI ATA
6. Производитель, мощность и возраст БП.......
7. Установленная ОС.......Windows7 Максимальная
8. Вес пыли в системном блоке............имеется малость
9. Устройство на гарантии - нет.
Из-за скачка напряжения комп вырубился. никак не мог загрузиться, циклично делал проверку на системном диске и типо исправив снова перезагружался. запустил восстановление с болванки с виндой(забыл сказать винда 7 x64). вроде востановился и наконец загрузился. всё работает нормально кроме... Кроме того, что перестал запускать приложения 32-битные.. А таких приложений у меня масса и все важные. Погуглил, перерыл весь инет . А там одно и то же.. Проблема с Visual c++.. Хорошо. Скачиваю пакет с майкрософта x86 в формате EXE. Ну так он не хочет у меня запускать установку из-за той же ошибки "Неправильная параллельная конфигурация". Потом скачал x64 тоже самое... попробовал все версии и разных годов.. Нифига!!!
У некоторых тоже были такие проблемы, насколько я понял и им никто так и ничего не предложил кроме сноса винды.. А переустанавливать я не хочу.. у меня валом всяких программ и игр.. Переустановка и настройка всех займёт вечность! а времени у меня нет... Может кто толком объяснить что да как. Merci a tous)
Кстати у меня ошибка востановления с разных точек восст системы. Тоесть никак не хочет восстанавливать.. Повторюсь, скачивал все виды пакетов Visual C++ с Microsoft сайта. Они не запускаются!!! Проверял викторией - бэдов нету.. смарт - Good.. проверял через чекдиск. Всю ночь занял этот процесс!! и он что-то там наперемещал... Где взять этот лог, чтобы вам показать?? В безопасном режиме ситуация ни коим образом не меняется..
мои мысли - нужно как-то установить самый тупой пакет, может зайдя с другого компа и тупо скопировав, а может не хватает ещё чего..
postier вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую поискать информацию в похожих темах
Перестали работать входы на сабвуфере
Перестали работать встроенные колонки на ноутбуке
Перестали работать порты PC/2 и USB
Перестали работать порты. Что делать?
32 битные приложения не работают в 64 битной оси - правда?
Приложения Windows.
Старый 09.06.2012, 13:02   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Сообщение от postier Посмотреть сообщение
Какую ошибку выдает?
Это не аппаратная ошибка, а системная, имхо.
Одобряю. Часто помогает.
Подождите с этим. Для начала в командной строке от имени администратора выполните команду:
Код:
sfc /scannow
Если не поможет, шаг 2: переустановка методом обновления. Это должно исправить проблему. Учтите, способ работает только если выполнена загрузка в действующую систему. Т.е. запускать установочный диск Windows 7 нужно не из БИОС, а кликом по исполняемому файлу.
При этом способе
файлы, параметры и программы текущей версии Windows будут сохранены.
Смотрите еще способы восстановления работоспособности Windows 7. Если какие-либо файлы по ссылкам из этой статьи будут недоступны, пишите об этом здесь - вышлю.
Старый 09.06.2012, 13:54   #3 (permalink)
groks
Не запускаются ехе-шники, отключились контр. точки, не идёт установка, ... .
А как с вирусами дела обстоят? Запросто, конечно могла просто покоситься ОС при отключении, но может лучше проверить?
groks вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
