Старый 17.02.2012, 18:49   #1 (permalink)
borro
Аватар для borro
По умолчанию Как вывести список последних установленных ПО, драйверов и железа?
Здравствуйте.
Похоже с каким-то обновлением произошёл сбой в моем HP dv6-3124er, который происходит только когда я запускаю просмотр видео в youtube, vimeo, вобщем встроенное видео на каком-либо сайте. Сначала выскакивает треугольный значок о том, что видеоадаптер пережил сбой. При повторном запуске видео, возникает чёрный экран с синим экраном (см.приложение), который говорит, что провалилась попытка восстановить драйвер дисплея и советует деинсталировать последние недавно установленные железо и ПО.
Как построить список всех последних установленных/обновленных
а)программ,
б)драйверов
в)железа
в Windows 7 x64?
Благодарю.
borro вне форума   Ответить с цитированием
Всегда рад посоветовать к просмотру похожие темы
Как вывести USB на переднюю панель компьютера
Не устанавливается XP на ноутбуки последних серий
Старый 17.02.2012, 22:09   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Сообщение от borro Посмотреть сообщение
драйверов
Пуск - Выполнить - verifier - Ок.
программ
Пуск - Панель управления - Программы и компоненты. Сортируете по дате.
железа
Пуск - Выполнить - msinfo32 - Ок. Или Эверест. Или Аида. Или Диспетчер устройств.
А вообще ваша проблема решается загрузкой последней удачной конфигурации (F8 при в самом начале запуска ОС).
Старый 21.02.2012, 00:55   #3 (permalink)
borro
Аватар для borro
Сообщение от Family Man Посмотреть сообщение
Попробовал как вы сказали, не решилась проблема. Думал что перегрев виной, но то же самое повторилось и при относительно низких температурах. Температура моей видео карты было около 66 градусов.
Вывод - удалять последние установленные обновления и ПО?
Старый 21.02.2012, 10:20   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Если бы вы знали точно, какое обновление/или программа вызывает сбой, тогда вывод был бы верным. Советую сначала воспользоваться средством Восстановление системы. Если не поможет, тогда действуйте так, как вы написали.
P.S. Драйвер не виноват в проблеме, иначе бы загрузка последней конфигурации ее решила. Этот вариант сразу исключайте. Значит какое-то ПО, конфликт в системе.
Старый 22.02.2012, 12:56   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
не знаю Артем,
при проблемах..... может все же попробовать для начала обновить драйвер?удаление и установка по новой ( новую версию?)
Автор - вы на вирусы сканировались? откуда драйверы ставили? ставили для ос 64Бит?
какая видео карта у вас? какие температуры ноутбука?
Старый 02.03.2012, 17:28   #6 (permalink)
borro
Аватар для borro
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
не знаю Артем, при проблемах..... может все же попробовать для начала обновить драйвер?удаление и установка по новой ( новую версию?)
Стоит Comodo Internet Security. Давно не запускал. Запустил.
Драйверы не переустанавливал до этого, шли с компом. Сейчас запустил HP Recovery Manager. Там выбрал переустановить ATI VGA driver - не помогло.
Карта ATI Mobility Radeon HD 5650/57x0/65x0M (MADISON PRO/LP / Capilano PRO/LP/CE). Дата разработки драйвера 21.06.2010, версия драйвера 8.741.1.1000.
Windows 7 64бит.
Температуры прикладываю.
Попробую на сайте производителя найти обновление драйвера и переустановить через диспетчер устройств - драйвер - обновить
Старый 02.03.2012, 17:59   #7 (permalink)
borro
Аватар для borro
оказывается у них большая программа для этого драйвера. 147 МБ - 12-1_mobility_vista_win7_64_dd_ccc_ocl.exe
Её просто надо запустить или как-то удалить установленный драйвер до этого?
Старый 02.03.2012, 18:02   #8 (permalink)
borro
Аватар для borro
глупый вопрос, но вдруг... Могла на нестабильность драйвера повлиять замена оригинального 120 Вт адаптера на другой не оригинальный?
Старый 02.03.2012, 18:22   #9 (permalink)
borro
Аватар для borro
Установка программы-драйвера привела снова к синему экрану с предложением проверить диск F на целостность (это системный диск HP_TOOLS). Прикладываю файлы дампа и xml, в которых по описанию Windows описание проблемы.
P.S. На форуме нельзя редактировать старые сообщения?
Тип файла: rar Видеоадаптер.rar (40.0 Кб, 30 просмотров)
Старый 03.03.2012, 01:34   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
процессор 75 Градусов.\ видео 73 градусов.\ жесткий на 53 градуса? я думаю что вам не драйвером нужно занимается
скажите такое... эти температура были замерены в простое или под напрягом? ноутбук когда то чистился? он еще на гарантии?
перегрев допустим так же может вывести из строя видео карту
и создать экран смерти.
Потом ак я посмотрел максимальная температура для вашего диска ( st9500420as Сегат) 60 Градусов .... у вас 53 градуса на снимке ....
+ как вы говорите
(насколько понимаю это 1 из разделов жесткого так же? ) сделайте тестирование жесткого диска ( проверку смарт и проверка на сбойные секторы) - можно программой Victoria или MHDD
и проверку модулей памяти на битость ( Программой memtest)
Можно - в течение 10 минут от создания. с права поста вашего - кнопка ПРАВКА это мое мнение в данный момент.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
