Вернуться   Технический форум > Программы и программирование, операционные системы > Операционная система Windows > Windows 7
Новые сообщения
Старый 01.02.2012, 17:02   #11 (permalink)
Проверил в безопасном режиме.Всё работает отлично.20 раз включал в переднюю и заднюю панель USB.
Slavicsoul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 20:33   #12 (permalink)
Аватар для Osher-E
в безопасном работает?
блок питания и материнку ( программно и визуально ( как я писал)) вы смотрели уже? может просто не хватка питания у вас идет ( или если повреждения в самом блоке питания ) что в безопасном режиме имхо не заметитьт как в простом. и добавлю, не играет роли что он стоял на старом компьютере ( так как там другое железо было, и соотвествено другие потребности в питание) и так же - вы говорили что в прошлый раз тоже самое было ....? а блок питания вы оставили тот же самый ..... а железо у вас совсем другое ( и не слабое.... и стоить такж е проверит сдругим блоком питания...
сделайте проверку в программе эверест ( для блока питания ) посмотрите если питание не занижено.
что у вас кроме всего что вы написали, установлено? сколько жестких и что еще добавлено в данный момент?
в плане программ и вирусов ....
в безопасном режиме драйверы не все подключены - так же как и многие службы системы.
откуда в данный момент вы ставили ваши драйверы? ( офф сайт \ Диск производителя? или драйвер паки?) ставили ли вообще драйвер чипсета?
попробуйте убрать(отключить) из автозагрузки все ( кроме антивируса ) и проверить результат ( после перезагрузки ...
потом - курейтом на вирусы просканируйтесь ....Dr.Web CureIt! — бесплатный антивирусный сканер делайте это в безопасном режиме...
но раз это не только флешки а и разные устройства - то сомневаюсь что программы\драйверы виноваты.
Поиск завершен : Результат не известен.
Osher-E вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 18:59   #13 (permalink)
Самое простейщее чтобы не мучаться отключить USB с морды т.е. с передней панели. И пробывать подключать на задней панели USB. Если тоже самое то смотреть мать. Если нормально то шнуры с передней панели или карт-ридер. Есть старые катр-ридер на ХР пашет без замечаний, на на 7-ке зависает...
kingkmv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 06:17   #14 (permalink)
Спецом регнулся.
У самого юсб устройств как грязи, подключаемых, в том числе чз юсб-хаб.
Столкнулся с подобной проблемой 1 в 1. При подключении в любую дыру вис комп на 1-2 мин. Или при отключении устройства, например выключение из сети принтера.
Разбирал комп, смотрел что греется, все перещупал, затем все пропылесосил, протер, пересобрал, вытащил батарейку биоса, собрал... проблема осталась.
Потом сел прикинул хер к носу, - снес поставляемые с товаром дрова на свежекупленную вебкамеру с микрофоном и проблема исчезла.
Если в сейфмоде проблемы нет, то совет вспомнить, какое из устройств было куплено последним, и поколдовать с дровами.
ooz777 вне форума   Ответить с цитированием
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Toshiba виснет при подключении к WiFi happstrann Wi-Fi, WiMAX и Bluetooth 2 26.03.2012 16:34
При подключении USB виснет компьютер AndrEEvnA Компьютеры 13 28.01.2012 23:20
Виснет компьютер july.pr3 Компьютеры 15 29.12.2011 18:29
Комп виснет при подключении к инету Santelintey Сети 18 04.08.2011 20:11
При подключении USB устройств выключается компьютер LexF Компьютерное железо 8 27.01.2011 21:01
Виснет компьютер nemo_ Windows XP 8 07.11.2010 16:18
Зависает компьютер при подключении HDD dmitriy_e Компьютерное железо 5 25.09.2010 23:45
При подключении модема, компьютер зависает I LOVE AMD Сети 6 06.12.2008 12:17
При подключении АTA 80 Gb компьютер зависает qu1et Компьютерное железо 6 04.11.2008 20:19
машина виснет при подключении к инету через моб. телефон... sezam Сетевые подключения 0 12.03.2008 11:40
Не загружается компьютер при подключении 2-го HDD alexwag Компьютерное железо 5 31.01.2008 02:23
При подключении локальной сети виснет компьютер Leviafan Сетевые подключения 3 30.11.2007 21:23
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
