Вернуться   Технический форум > Программы и программирование, операционные системы > Операционная система Windows > Windows 7
Новые сообщения
Старый 31.01.2012, 22:19   #1 (permalink)
По умолчанию При подключении USB виснет компьютер
При подключении любого устройства USB виснет компьютер на windows 7.Как исправить?
Slavicsoul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 00:28   #2 (permalink)
六只眼睛
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 8
Отправить сообщение для MrSTEP с помощью ICQ
Куда подключаете, спереди или сзади, через удлинитель или нет? После чего это началось?
Исправьте меня, если не прав...
Старый 01.02.2012, 00:58   #3 (permalink)
Аватар для Osher-E
и так же напишите что за железо( информацию о вашем компьютере)
в безопасном режиме тоже самое происходить? зависание постоянное и нужен рессет? или через некоторое время,компьютер сам начинает работать?
Поиск завершен : Результат не известен.
Osher-E вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 02:02   #4 (permalink)
Asus P8H61 PRO,Intelcore i3 2120 3.30 Ghz.ОЗУ 8ГБ.
Зависание не понятное,то есть,то нет,но чаще есть от включения веб камеры,флэшки,шнура для фотоаппарата,телефона как в переднюю так и в заднюю панель.Само зависание не знаю какое я обычно через 3 минуты вырубаю комп потому что думал это на долго.Ещё бывает зависание стрелки мыши при включении в переднюю панель микрофона или наушников,но в этом случаи иногда помогает вытыкнуть и втыкнуть мышь,а с USB виснет вся система.
Я почему-то думаю проблема в Windows 7.Потому что я сталкивался с такой же проблемой в ХР,но потом установил хорошую сборку ХР и забыл про эту проблему.
Старый 01.02.2012, 02:16   #5 (permalink)
Аватар для Osher-E
постарайтесь писать не плодя посты - ваши оба поста в 1 помещаются ( и у вас есть опция цитату вставить ...)
Сборка значить?? да -это вполне может быть - у сборок где вырезанно не понятно что и не понятно зачем, и особено у систем с встроенными драйверами( а не драйверы который ставят как пологается. ) и не такое может произойти.
сборки у нас не обсуждаются..... ( в таких случаях я могу посоветовать поставить нормальную систему ( а не сборку)- и ставить драйверы с сайта производителя)
хотя - раз говорите что несколько систем было с такой проблемой +
после чего началось? в безопасном режиме подобное замечали? сделайте так же , визуальную проверку материнской платы - что нету вздутых и паленных элементов....
посмотрите в программе эверест - данные по блоку питания - какие данные по питанию он выдает.
Старый 01.02.2012, 02:30   #6 (permalink)
Я сейчас на Windows 7 Retail(это вроде как лицензия).Драйвера я всегда ставлю родные и обновляю с официальных сайтов,это раньше стояла сборка ХР,но я так же ставил родные драйвера с дисков и ничего не висло.А началось с ничего.Просто стал замечать,что при подключении устройств USB всё виснет а в безопасном режиме не пробовал.
Старый 01.02.2012, 02:42   #7 (permalink)
Аватар для Osher-E
проведите для начала тогда проверки как я написал.... ( материнка - вздутые кондинсаторы и паленные элементы) \ какое питание выдает блок питания) и безопасный режим.
вы кстати не дополняли ваш компьютер новым железом? блок питания на сколько ват? на вирусы сканировались?
Старый 01.02.2012, 03:09   #8 (permalink)
Да я обновил практически полностью весь компьютер кроме видеокарты и Б.П на 580 вт(не на 600 и не 550).Но на старом компе повторюсь были такие же зависания от USB когда кстати стояла ХР НЕ сборка.Потом поставил Windows Expanded Black Edition сборку и всё работало.Завтра попробую в безопасном режиме.Кстати проблема распространённая у вас тут есть уже такой вопрос,но я ответа не дождался и решил заново спросить.И на других сайтах искал ответ,но не нашёл.Все на питание USB склоняются,но причина не в этом...
Старый 01.02.2012, 07:59   #9 (permalink)
六只眼睛
Аватар для MrSTEP
Как вы проверяли, что питание нормальное идет?
Напишите конфигурацию нынешнего железа.
Старый 01.02.2012, 15:31   #10 (permalink)
Я же писал конфигурацию.Asus P8H61 PRO,Intelcore i3 2120 3.30 Ghz.ОЗУ 8ГБ.(Kingston 2по 4Гб)Gigabyte GTX 465.Б\П Xilence SPS-XP580.Я его не проверял,но он же у меня стоял на старом компе.
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Toshiba виснет при подключении к WiFi happstrann Wi-Fi, WiMAX и Bluetooth 2 26.03.2012 16:34
При подключении USB виснет компьютер AndrEEvnA Компьютеры 13 28.01.2012 23:20
Виснет компьютер july.pr3 Компьютеры 15 29.12.2011 18:29
Комп виснет при подключении к инету Santelintey Сети 18 04.08.2011 20:11
При подключении USB устройств выключается компьютер LexF Компьютерное железо 8 27.01.2011 21:01
Виснет компьютер nemo_ Windows XP 8 07.11.2010 16:18
Зависает компьютер при подключении HDD dmitriy_e Компьютерное железо 5 25.09.2010 23:45
При подключении модема, компьютер зависает I LOVE AMD Сети 6 06.12.2008 12:17
При подключении АTA 80 Gb компьютер зависает qu1et Компьютерное железо 6 04.11.2008 20:19
машина виснет при подключении к инету через моб. телефон... sezam Сетевые подключения 0 12.03.2008 11:40
Не загружается компьютер при подключении 2-го HDD alexwag Компьютерное железо 5 31.01.2008 02:23
При подключении локальной сети виснет компьютер Leviafan Сетевые подключения 3 30.11.2007 21:23
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
